alainceram
J'ai acheter un gros touret lapidaire Silex à un prix intéressant, j'ai cherché des renseignements mais je n'ai pas trouvé grand chose alors je vous propose une présentation de la gosse bête
Ce genre de touret ne doit pas intéresser beaucoup de monde alors qu'ils sont conçus pour durer 100 ans et les prix sont dérisoires pour des capacités qui n'ont rien à voir avec des tourets de bricolage aux mêmes prix
Mais assez de blabla voici les photos (vous pouvez cliquer dessus pour les agrandir)
C'est un gros bébé qui doit peser entre 90 et 100 kg, on peut le voir par rapport au briquet, et ce n'est pas un petit,
Largeur environ 80 cm
Puissance 2.7 cv
Diamètre des meules 300 mm c'est bizarre sur la meule du lapidaire, la plaque indique 24 et 2 je ne sais pas à quoi ça correspond
épaisseur 50 mm
Sur le lapidaire on peut régler la distance du support avec la meule et l'inclinaison, c'est rouillé mais très costaud ( je vais tout nettoyer avant le remontage)
Les deux axes sont différents le coté meule est monté sur un cône pas à gauche et le lapidaire sur un axe de 35 mm pas simple à démonté,( je mettrais l'outillage que j'ai utilisé si vous le souhaitez), ils auraient pu mettre un système d'extraction avec des trous filetés de 6 ou de 8 sur le plateau pensez vous que ce serait un bonne idée de le faire maintenant ?
Les deux meules ont des masselottes pour faire l'équilibrage. Ces masselottes sont montées sur des rainures en queues d'arondes usinées dans les supports de meules,elles sont insérées par des dégagements prévus à cette effet et serrées avec des vis centrales. pour l'instant les meules ne sont pas équilibrées il faudra que je les dresse et ensuite si elles sont toujours déséquilibrées il faudra que je fasse tout l'outillage pour refaire l'équilibrage, si je réussis je vous mettrais l'outillage et la mise en œuvre que j'ai utilisé
J'ai acheté ce touret pour faire de l'affutage mais les meules sont pour l’ébarbage avec des grains de 36 ou 40
Si vous avez des meules en carbure de 80 ou 120 qui traines au fond de l’atelier faite moi une proposition
Alain
Puissance 2.7 cv
épaisseur 50 mm
Alain
