Fraiser à la défonceuse?
  • Auteur de la discussion cdec
cdec
Bonjour.
Je travaille surtout le bois, et je vais engager la réalisation d'un établi, avec des profiles 45 45 en aluminium.
Je voudrais faire quelques fraisages, pour pouvoir insérer des serre-joints type "Festool", dans ce genre là:
La rainure fait 8mm de large, il me faut usiner une section de 12 mm de large pour pouvoir insérer le serre-joint.
La fraise "prendrait" ainsi 4mm (2X2 mm), sur une profondeur de 3/4 mm.
J'ai la possibilité d'acquérir cette fraise:
Description
Fraise alésoir PRO de 12 en HSS
longueur : 110 mm
Pensez-vous qu'elle puise convenir pour ce travail?
J'ai 2 options:
- faire avec ma défonceuse qui prend des queues de 12, mais je crains qu'elle ne tourne trop vite (10.000 tours/mn mini)
- faire avec ma PAC en bricolant un chariot coulissant. J'ai bien noter que fraiser sur une PAC à cône n'est pas le top, mais je me dis que vu le peu de métal à emmener (en alu plus tendre que l'acier), ça pourrait le faire.
Cette fraise est-elle adaptée, et vu son état, combien ça vaut à votre sens?
J'ai déjà vu mais pas encore testé le fraisage d'alu avec des fraises à bois. Si quelqu'un à déjà essayer ici, je suis preneur de son point de vue.
Merci.
Guy69
je me risque à donner mon avis même si je ne suis pas un spécialiste. Donc SVP ajouter "à mon avis" à chaque début de phrase.
Un alésoir n'est pas une fraise "standard". C'est fait pour amener un perçage à un diamètre bien précis.
De plus l'état de l'alésoir en question me parait… douteux: trace de rouille, coupant à vérifier mais la photo seule ne me convainc pas.
Perso j'attaquerais DOUCEMENT avec une fraise à bois, en prenant de très petites passes.
S'assurer que le bridage de la pièce est à toute épreuve et que la défonceuse soit bien stable également. Idéalement travailler sur table avec tous les guides et protections qu'on utilise dans ces cas là
Guy
Guy69
Perceuse à colonne je suppose :)
et non Pompe A Chaleur ni Pied A Coulisse , ni Piège à C...
serge 91
Lexique
Moi, je ferais avec la défonceuse, fraise à bois de petit Ø (5 ou 6), petites passes
jetpack2013
pac perçeuse a colonne ! pour avoir fait des decoupes de plaques (sandwich ) alu polyethilene hd je peut te dire que c'est pas gagné d'avance ton histoire ,ça se fait mais tu vas devoir faire des dizaines de passes de tres faible profondeur avec une fraise de défonceuse et pas avec la fraise que tu met en image ça ne marcheras pas ,de plus comme dit par guy bridage a toute epreuve ,et ça risque de pas etre simple pour bouger ta piece et faire ta rainure sans de tres grosses vibrations et bris de fraise
bref bon courage moi je ne m'y risquerais pas
vax
Il n'y a pas 150 solutions à ton problème.
La SEULE solution est connue (elle est dans le catalogue Festool entre autre), c'est utiliser une fraise à 1 dent avec un grand pas d'hélice.
Au moins pour faire la saignée verticale. C'est une fraise étudiée pour ça, cela fonctionne très bien, je l'utilise depuis plus de 20 ans.
Pour faire les ailes, tu pourras essayer une fraise ne T mais il faudra faire des essais car la vitesses de la défonceuse sera trop rapide pour bien exploiter ces outils.
Aymeric23
Si c'est juste pour élargir quelques rails moi je verrais plus de les attaquer à la scie circulaire avec une lame bien affûtée et le plus de dents possible .
serge 91
Lexique
Si j'ai bien compris, c'est pour faire des "passages" pour écrous en Té
Comme çà ?
J'ai vu sur www un plateau en médium de table de défonceuse sur lequel des rails en bois dur étaient collées justement pour permettre la fixation de serre joint tout en garantissant une solidité et ne pas avoir à fraiser de l'alu. Mais dans votre cas c'est trop tard vous avez acheté les rails...
cdlt lion10
Si tu as une perceuse sensitive ou à colonne, et en utilisant un étau monté sur chariot croisé à environ 30€ :
Tu pourras facilement y arriver...
Ces trucs ne sont pas top, mais pour ce genre de boulot ça le fera sans problème..
vax
Pour les lames de scie circulaire, il existe aussi des lames à l'affutage spécifique ! Monté sur ma scie circulaire (scie à format) je découpe 60mm d'épaisseur sans difficulté.
Pour revenir à ton problème tu aurais aussi la solution de faire par assemblage de 2 ou 3 planches...
osiver
La demande n'est vraiment pas claire !!
On nous montre des serre-joints avec des profilés adaptés en alu.
Vous allez encastrer ces profilés dans l'établi ou réaliser des rainures en T dans l'établi? :smt017
En tout cas, oubliez l'alésoir !! :roll:
cdec
Bonjour. Merci à tous pour vos contributions.
J'ai fait un test à la PAC avec une vieille fraise en 14, rien de concluant... la fraise est morte, je pense.
J'ai retrouvé un fil de diomedea exposant comment il fait à la défonceuse. Je vais tester, et sinon, je vais me tourner vers mon fraiseur préféré!
Bon week end à vous.
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
boisix
JLMa
Jope004
Jope004
Jope004
CLRAO
HenriIV
HenriIV
gégé62
Jack bel
fertun
jean-jacques
fred 69
hazet
