fraise à chanfreiner à l'envers?
  • Auteur de la discussion justzen421
justzen421
je cherche le moyen de faire un chanfrein sur un trou taraudé M12 , mais situé sur le cône intérieur d'un faux plateau Haulin.
L'alésage du faux plateau est de 55mm. Existe-t-il une fraise à chanfreiner à l'envers ou une autre solution?
Denim
Si c'est juste pour ébarber il y a un outil spécifique (une tige avec une lame pivotante au bout) que l'on passe dans le perçage et on ébarbe en tirant
On peut aussi faire un chanfrein léger
sergepol
Il existe des porte-outil escamotable pour réaliser des chanfreins "en tirant" mais fonctionnent -ils sur une surface cylindrique ??? et attention aux €€€.
Papygraines
Tu peux utiliser les outils carbures ou hss qui servent à fraiser les têtes de vis ; si tu prends une tige assez longue qui peut traverser ta pièce, tu revisses dessus la tête de fraisage et tu fraises à l'envers en tirant vers toi... Déjà pratiqué pour ébavurer des bagues de calage d'arbres...
Bien sûr tu dois remplacer le foret par ta tige de même diamètre
PG
Et surtout conique !!
À part une meule ou fraise au bout d'une meuleuse crayon pneumatique et en y allant prudemment pour ne pas esquinter le cône, je ne vois pas ... :smt108
Avec une fraise à ébavurer à queue de 6.35 mm montée sur un raccord de vissage coudé le tout au bout d'une perceuse sans fil ou même d'un tournevis électrique.
cdlt lion10
la goupille
Ce taraudage est chanfreiné une fois sur 100.
Sans doute généralement inutile.
Luc
justzen421
Bonjour, et merci à tous pour vos réponses.
J'ai très envie de tester l'outil à ébavurer de Jason.
Est-ce que ces fraises prévues pour le bois peuvent convenir dans l'acier?
Papygraines
Oui je les utilise aussi sur acier, vitesse lente.
HenriIV
Sinon une fraise pour usiner les gorges trapézoïdales ou les queues d'arondes, à queue assez courte pour l'enfiler par l'intérieur de ta bague.
@+H4
HellTom
fred-33
Jmr06
Lallemand
