Begineur
Bonjour, j'ai le problème..., vous avez la solution?
Tige bronze UE7, diam 6mm et chariotée à diam 4,3mm pour servir d'axe pivot de bougie.
Ensuite percé à 2,1mm (après foret a centrer..) avec celui posé à G. Sur l'étau, sur 8mm de longueur; puis foret diam 2,3mm (affutage de pointe etait Ok mais angle de pointe et d'helice different..) , le noir..
En fin de perçage le foret a bloqué ( j'étais à 1400 tjrs sur mon S7 ) et n'arrivais pas à l'extraire... J'ai tronconné au tour car je savais qu'il me resterait un peu de marge pour ma pièce et que je couperais à l'extrémité du trou, ni ds le plein donc, ni ds le foret...
J'ai ensuite dressé le peu restant à l'extrémité, pour être au plus près de la pointe du foret.
Après réflexions, j'ai tenté de chauffer un peu (2 fois...) au chalumeau avec l'espoir de sortir le foret en tirant vers le bas ds l'étau... mais il résiste !!!
Conclusion: que feriez vous, mis à part recommencer, en mieux... ?
Merci de vos conseils.
Ps:Sur la 2eme photo on peut voir une arête de coupe du foret...
