Fly cutter maison
  • Auteur de la discussion Harkhor
Harkhor
Salut à tous
J'ai récemment fais l'acquisition d'une fraiseuse et n'ayant que quelque fraise j'ai entrepris la fabrication d'un fly cutter.
Comme vous pouvez le voir je dois tourné à l'envers pour utilisé mes outils a plaquette (Je n'en est pas pour charioté a droite)
Ma question est-ce que ça pose un problème ?
Voilà le résultat sur un bout d'alu l'état de surface est pas top mais c'était juste un test j'ai pas fait attention à la vitesse de broche ou l'avance.
Milodiou
:smt039
C'est un outil à droite, c'est un outil à gauche qu'il te faudrait :wink:
Je ne pense pas que ça pose problème, au pire, tu affûtes un barreau d'HSS ou comme tu as une fraiseuse, tu te fabriques un porte-plaquette.
Bonsoir:
- quel est le pb ? il reste de la croûte, faut reprendre de l'épaisseur :wink:
- ta broche est sortie plus que nécessaire ...
- et ton bloc porte-outil et trop long sur le petit et le grand diamètre
- est ce une plaquette pour l'alu ?
- aurais tu copeau adhérent ? quelle avance avais tu mis ?
- il vaudrait mieux que tu attaques quasi tangentiellement : comme en fig 3
Pour l'état de surface, il faut lubrifier. L'alu (au moins certaines nuances) est susceptible sur ce point :wink:
Et aussi vérifier la perpendicularité de la tête, je ne vois pas de passe arrière :???:
AlliPapa
En tournant en sens opposé n'y a t'il pas un risque de desserrage du tirant ??
Bàt
On ne vois pas comment est positionné l'outil sur l'axe . Normalement quand ou fais un fly cutter il serait bien que l'arête tranchante et la face dans le prolongement de l'arête tranchante soit sur l'axe de la broche
Normalement il te faut un outil à gauche pour tourner dans le bon sens .Pour de l'aluminium si tu sais affuter tu peut très avantageusement te servir d'un outil en ARES
Harkhor
Milo, je n'ai pas de barreau hss
Et pour le porte plaquette c'est une bonne idée, à médite.
Yvon, comme dit c'était juste un petite test j'ai pris même pas 5/10ieme j'ai pas voulu prendre toute la largeur de la pièce, oui c'est une plaquette alu et comme je l'ai préciser dans le premier message j'ai fais l'avance a la main et j'ai mis une petite vitesse de broche pour "Test"
Osier le brut était pas correctement installer sur les cales parallèle et j'avoue ne pas avoir fait attention si il y avais des passe arrière
Allipapa oui il me semble que c'est ce que j'avais lu je voulais justement confirmation d'où mon poste.
Harkhor
Dodore, l'arrête tranchante de l'outil est dans l'axe du fly cutter donc de la broche.
Oui effectivement mais ce n'est pas non plus un critère primordiale . Il est très courant de donner un léger pincement 0,02 d'inclinaison quand on regle la tête pour éviter de couper derrière l'avantage étant qu'on ne perd pas de temps à faire des traits croisé ( gain de temps)
Dans ce cas tu es obligé de tourner à l'envers ou bien de faire un autre outil
Pour ce qui est de la vitesse de coupe pour l'alu , avec ARES c'est 100m/mn et pour le carbure ça doit être au environ de 800 m/mn
Harkhor
Osiver pour la tête de la fraiseuse je l'ai aligné a l'aide des repaire gradué donc clairement ça doit pas être au centième.
Oui j'ai tourné à l'envers ca me pose pas de souci mais comme la dis Allipapa le tirant peut ce dévissé ?
Dodore pour la tête de la fraiseuse je l'ai aligné a l'aide des repaire gradué donc clairement ça doit pas être au centième.
Oui j'ai tourné à l'envers ca me pose pas fe souci mais comme la dis Allipapa le tirant peut ce dévissé ?
Bon ben il faut que tu fasse un réglage au petits oignons avec une différance de 0,02
Pour ce qui est du tirant , je ne pense pas qu'il se dévisse ... Mais ce n'est qu'un avis personnel
Harkhor
Dodore, oui je ferais ça
C'est ma première Fraiseuse je suis en pleine découverte.
C'est le tirant qui me faisais souci mais vue que les passe son légère avec le fly cutter j'imagine que l'effort sur le tirant doit être léger aussi.
Je referais un fly cutter une fois que j'aurai un outil a gauche c'est pas un souci, d'ailleurs j'ai pas vérifier si mon fly cutter tourné rond si c'est pas le cas je peux dressé le fly cutter directement dans ma pince à l'aide d'un outil de tournage dans l'étau pour qu'il tourne nickel ?
Tu as ici le réglage de la tête
 2mn 37 il montre qu'il faut regler â zéro , si on veux qu'il n'y ai pas de croisement des stries il faut règlés avec un écart de 2 à 3/100 attention .. dans le bon sens
Harkhor
Merci pour la vidéo et l'astuce
Je vais regarde ça avec attention
tekilachat
lolo le dessoudeur
01power
01power
01power
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
albatros_del_sur
albatros_del_sur
darxmurf
drspock
TRYPHON974
TRYPHON974
TRYPHON974
