Filsderaphaël
Mon fils m'a apporté le système de contrôle de pression de sa pompe à eau de pluie, dans l'espoir que je puisse la réparer.
C'est un Fluidcontrol Wilo, marque réputée, matériel de qualité mais cher, dont aucune pièce détachée n'est disponible.
Alimentée directement sur secteur, la pompe démarre et fonctionne parfaitement.
Alimentée via le Fluidcontrol, la pompe ne démarre pas malgré les essais de redémarrage par le bouton reset.
Le témoin jaune indique " pompe on" quelques secondes.
Démontage:
Dans le boitier il y a un petit circuit électronique, sans liaison apparente avec le reste et dont tous les composants semblent parfaits.
La détection d'une circulation d'eau se fait par le mouvement d'une petite pièce, probablement un aimant, qui se ballade dans l'entrée d'eau, mais y reste prisonnière.
Un relais reed situé en regard, sur la carte, s'active si on bouge cet aimant.
La carte électronique désolidarisée de son capot de protection laisse apparaitre un petit relais mécanique classique qui enclenche la pompe.
Le contact de ce relais est tout noir, normal après des centaines de déclenchements.
Achat du meme relais 24v 16A sur le net et remplacement.
Essai avec une lampe comme charge, à la place de la pompe.
Horreur et catalepsie, cela ne fonctionne pas plus qu'avant.
Si l'un d'entre vous à plus de connaissances que moi dans ce Fluidcontrol, je lirai son message avec grand plaisir.
Merci d'avance.
Démontage:
Merci d'avance.
