finition et ébavurage pièces alu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour, je m’interroge sur la façon d'ébavurer de façon mécanique les pièces en alu. Sur mes pièces usinée, il arrive que j'ai aussi quelques marques d'usinages, très légères ,mais j'aimerais uniformiser mes pièces, j'ai trouvé pas mal de "bricolage" sur le net, genre
mais est ce efficace ? Connaissez vous ce genre d'appareil, un avis ?
Il existe des bols vibrants pro...
Tu as aussi le sablage ou microbillage...
Moi j'utilise la brosse mécanique montée en bout d'arbre d'un touret à meuler...
Pour ma part "j'efface" les bavures avec un réglet inox qui se forment aux angles après un surfaçage par exemple : beaucoup plus efficace qu'un outil d'ébavurage qui a tendance a mordre un peu trop dans les alliages d'alu. Cela casse au minimum l'angle et c'est très rapide à faire
Je réponds un peu à côté de la plaque sans doute si on parle d'ébavurage mécanique. Dans mon cas je ponce au papier à l'eau sous un filet d'eau continu en commençant par du grain gros si il faut, et en terminant par du 800. Le fini est poli presque brillant. On peut encore améliorer en finissant au Miror.
Justement j'aimerais éviter le coté poli, je recherche juste à uniformiser l'aspect mat de l'alu, pas si simple. Pour le moment je procède comme suit :
-ébavurage avec un ébavureur (faudra que j'essaie au réglet)
-"ponçage" avec des "tampons jex" de carrosserie, je commence au rouge et fini au gris.
Le résultat est celui recherché, mais qu'est ce que c'est long :-D
biscotte74 a dit:
salut tu devrais essayer une trempe dans la lessive de soude. cela donne un aspect sablé très régulier. la profondeur des irrégularitées peut être maitrisé avec la concentration. une fois terminé, une trempe dans l'acide nitrique pour enlevé la pellicule noir qui se formera ;) c'est ma procédure pour préparé les pièces a anodisé avec un aspect mate.
jaffre170483@hotmail.com
Squal112
Squal112
Antog
Panda24
gugusse
fredouille
fredouille
Otatiaro
joumpy
sapete1
BertoHO
marktwo
marktwo
marktwo
lepierre
crapulatos
g0b
