filetage trapezoidal
  • Auteur de la discussion mickael72
mickael72
bonjour a tous ,
j'ai la noix en bronze la l'axe X , de ma dufour f53 qui est hs .
j'envisage de la réalisé moi même , sur mon ac 280 .
ma vis est de 30 mm au pas de 5
comme je suis pas équipé d'affuteuse , je pense acheté , des plaquettes TR5 .
je n'ai jamais réalisé de filetage trapézoïdal , je suis pas du métier .
ma vis la norme n'existe plus .
et je ne trouve pas a quel diamètre , je doit alésè avant de faire mon filetage .
mwm
essaye de retrouver le petit livre d'Adam pour les outilleurs, c'est très bien expliqué pour toi exécuter ce boulot,
Ce n'est pas plus difficile qu'un filet ISO ou Withworth le tout c'est la manière de le réaliser,
Un grain convient très bien,coupant et lubrifier pour ne pas former des "aiguilles" comme quand on travaille à sec, et par fines passes,,,A +
la bricole 76
bonjour auriez vous une photo de la chose ?
mickael72
salut MWM , merci pour l'info , je connaissais pas ce livre .
non pas encore de photo de fait , je vais essayer de monté sa cette après midi .
Effectivement, c'est pas cher ! Surtout si tu as déjà l'outil qui va bien !
Pour le diamétre d'alésage, si l'on se fie a ce document : http://www.langlet.fr/bdd/docs/4-filetage-trapezoidale.pdf
C'est diam nominal + 2x le vide en fond de filet, soit pour un pas de 5, d+0.5mm
Quark
merci quark21 , donc en suivant t'on lien se serais
kiki86
pour tout ce qui concerne les filetages voir doc Vargus
mickael72
Oui, mea-culpa, j'ai été trop vite, c'est bien diam-pas pour l'alésage. Ce que j'ai donné, c'est le diam en fond de filet !
Bon bricolage
Quark
oui pas de souci quark21 , sa va bien aider
salut kiki86 , effectivement , vargus je l'avait sur mon pc avant qu'il plante , je n'arrive plus a le retrouvé en français .
kiki86
re
Pas métrique 30°
Filet trapézoïdal Iso
Toutes les dimensions sont en millimètres, l’angle du trapèze est de 30° et le diamètre D de l’axe sera choisi dans la série des diamètres normalisés.
Dimensions des filets Iso
Pas
en mm
a b h f f1 d d2 d3
0,20 0,30 1,20 0,73 0,62 D-2,4 D+0,4 D-1,8
3 0,25 0,50 1,75 1,10 0,96 D-3,5 D+0,5 D-2,5
4 0,25 0,50 2,25 1,46 1,33 D-4,5 D+0,5 D-3,5
5 0,25 0,75 2,75 1,83 1,70 D-5,5 D+0,5 D-4
6 0,25 0,75 3,25 2,20 2,06 D-6,5 D+0,5 D-5
8 0,25 0,75 4,25 2,96 2,79 D-8,5 D+0,5 D-7
10 0,25 0,75 5,25 3,66 3,53 D-10,5 D+0,5 D-9
12 0,25 0,75 6,25 4,39 4,26 D-12,5 D+0,5 D-11
16 0,50 1,50 8,50 8,86 5,59 D-17 D+1 D-14
20 0,50 1,50 10,50 7,32 7,05 D-21 D+1 D-18
il suffit de remettre en forme le tableau
kiki86
re
www.vargus.fr
et après
Catalogues
bon copeaux
essaye de leur demander un CD avec catalogue et formules
mickael72
re
Pas métrique 30°
Pas
en mm
a b h f f1 d d2 d3
merci super , quel type de bronze me conseillé vous ?
PGL
Comme dit plus haut, des petites passes, surtout à la fin, je fais souvent des passe de 1 ou 2 centièmes à la fin
Pour la normalisation du filetage trapézoïdal ... Le formulaire Adam est dépassé . La norme â changer . Oh pas grand chose c'est simplément le diametre alesage = diametre nominal - pas
Pour çe qui est de la façon de procéder , il me semble que j'avais expliqué ça quelque part
Le grain est là meillleur solution .... Mais il faut un gabarit ... Et le coup de main ... Ça dépend aussi de la longueur , parce qu'il risque d'y avoir de la flexion . Penser également à l'hélice pour les dépouilles
J'ai retrouvé le lien ici reponse #5
https://www.usinages.com/threads/probleme-filetage-trapezoidal.100635/
Je te donne aussi la recherche sur " filetage trapézoïdal
https://www.usinages.com/search/396...ézoïdal&o=relevance&c[node]=2&c[user][0]=1900
KITE
Dans tous les cas, fait des essais avant de te lancer dans ta noix en bronze.
En réaliser une dans un alliage d'aluminium qui s'usine bien est un excercice préalable indispensable si tu n'es pas un pro du filetage intérieur.
Bon dimanche,
Kite
Bon dimanche,
Kite
Non l'alu n'est pas le meilleur choix pour faire des essais de filetage il est collant sur l'outil
Le bronze ou le laiton est préférable
gillou.41
pas de soucis si tu n'a pas encore commandé je te
fait l'outil en acier rapide dans les meilleurs délai .
affaire a suivre....
amicalement . gillou.41
mwm
Bonjour Dodore,
Si Adam est dépassé par les normes actuelles, en tout cas il m'a bien aidé pour tout ce que l'on avait comme soucis,ou pas connaissance lors d'une réalisation,, A +
Bonjour Dodore,
Oui bien sur c'est un très bon aide mémoire . D'ailleurs je le cite souvent. Mais j'ai remarqué que pour le filetage trapézoïdal il n'est plus conforme , pour le reste je n'ai jusqu'à maintenant rien vu de changé
PGL
e 1 ou 2 centiéme
Je suis aussi de cet avis surtout pour un filetage inter.
mwm
Re Dodore,
n'oublions pas qu'il réalise une pièce sur des valeurs anciennes aux normes!!!
Que l'on as pas toujours sous la main!!!
kiki86
re
si notre ami peut acheter une plaquette pourquoi s'emm.....r a faire un outil?
en plus des passes de 1/100 !! pour récupérer la flexion? Et le copeau minimum
Pour les filetages sur machine tradi .. pour moi les pastilles ça ne vaut rien il faut couper des passses importantes ( mini 0,1 ) tourner à environ 100 M/mn çe qui n'est pas du tout pratique pour s'arrêter
Avec un outil affuter en ARES On a une arête vive et on peut tourner doucement ( 50 Tours/mn) et prendre de petites passses .. Il faut quand même éviter les passes de 1/100 quoi qu'il en soit l'outil va certainement fléchir et il va couper çe qu'il veux il faudra sur la fin faire plusieurs passes au meme repère. On appellé ça des passes à vide
Ambiorix
Encore faut-il qu'il possède le porte outils adapté a la plaquette trapézoïdale sinon il va être surpris par le prix.
mickael72
salut dodore , pas de souci , j'ai du bronze en stock pour faire des essais .
je n'ai aucune connaissance dans le domaine , est t'il possible de tourné du mandrin vers l’extérieur , j'ai un ARP , sa me permettrais de tourné a grande vitesse .
le porte outil coute pas chère , https://www.ebay.fr/itm/SNR0020R22-20-200mm-Lathe-Threading-turning-tool-holder-Boring-Bar-22-IR/162635962902?hash=item25dddbda16:g:UlUAAOSw3WxaGN6K
et les 10 plaquettes https://www.ebay.fr/itm/10p-22IR5-0...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
mickael72
merci gillou sa peut être une piste , je suis pas très loin du 41 , je suis du 72 .
mickael72
j'ai démonté la noix en question , donc elle est complètement bouffé .
celtic14
celtic14
tooof
tooof
Papy54
Papy54
Plastoc231
Plastoc231
phil21
phil21
dany68
proto60
Toucheatout974
Dudulle
Dudulle
