filetage sur Ernault-batignolles
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ruminalo
ruminalo
Bonjour,ce vieux tour fonctionne parfaitement:mais je cherche à utiliser le système de "butée de filetage",ce mécanisme permet de limiter l'engagement de l'outil ainsi que son recul.Il est placé sur la vis transversale,il comprend un levier et 2 molettes.
Si un ancien peut me donner le mode d'emploi,merci d'avance.
Il existe plusieurs systeme suivant les marques
Une ou des photos serait un plus pour pouvoir expliquer le fonctionnement
Ruminalo, bienvenue sur usinages.com.
Salut Dodore, Patrick, Patduf33 l'avais je crois expliqué sur son tour mais il faudrait recherché.
A+Bernard
Bonjour,merci de votre réponse :voici des photos, en fait il y a 2 molettes ,celle de gauche enclenche celle de droite qui comporte un vernier.
J'ai contacté Patduf, quel est le modèle de Ernault que tu as ?
J'ai celui là, c'était à la mise en place, depuis ce n'est plus du tout pareil.
Pas grand chose de commun avec ton système, désolé mais c'est bien encombré.
A+Bernard
Oui ben y a pas de secret
Tu enclanches ton systeme et tu tournes la molette graduée
Au début il faut enclancher puis tourner la vis principale pour arriver en butée
Ensuite tu ne bouges que le petit bouton gradué pour mettre ton outil en bonne position
Et pour prendre tes passes il faut bouger le petit bouton gradué et en même temps la vis principale
C'est pratique pour reprendre le repère rapidement mais en fait c'est une butée qui peut servir pour le filetage ,mais aussi pour toute utilisation en butée . Par exemple pour faire des gorges en série ou pour pour prendre un repère pour usiner toutes les pièces au meme diametre
Une précision , il me semble que le petit Vernier ne peut pas se remettre à zéro
Je ne sais pas si j'ai été clair
Autre utilisation
Pour faire des côtes precises
Le petit Vernier est au 1/100 donc pour prendre des passes avec précision c'est très pratique je precise que c'est pas parce que c'est gradué au 1/100 qu'il faut couper des passes de 1/100 . Voit pour ça Ce tropic
https://www.usinages.com/threads/travail-au-100ieme.99854/page-4#post-1146578
Finalement le plus simple c'est de faire des essais en bougeant le petit bouton moleté et la vis principale en enclenchant ou en déclenchant le systeme .... C'est comme ça que j'ai appris à m'en servir
Sur le mien le système est similaire à celui de Bernard, mais Dodore te donne la solution
Pat
Bonsoir à tous
Ce système est sur un HND 170 et peut être les Cholet,
il est plus complet que sur les AC140 et 280, du fait de sa molette graduée,
Dodore donne les bonne expliquations, je l'utilisai avec le chariot de tourelle à 30°
jpal7@
Bonjour à tous,merci pour votre aide :ce tour est un Ernault -Batignolles type HN .ci-joint photos
Bbr
buson
MIC_83
MIC_83
MIC_83
Alexandre
alex87
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Maxboisbugey
tof62
