Filetage intérieur Trapézoïdale 20 pas de 4 à gauche
  • Auteur de la discussion gegezx9r
gegezx9r
bonsoir,
j'ai un taraudage TR20 pas de 4 à gauche à réaliser sur une longueur 50mm dans la matière X12Cr13.
Qui aurait des infos sur un outil et plaquette pour le réaliser sur un tour (MAZAK).
Le diamètre d'ébauche pour ce filetage est de 16 et pour un pas de 4 les plaquettes des distributeurs tels que Sandvik ou Iscar sont de taille de 22.
Si quelqu'un a un tuyau je suis preneur.
Merci.
A mon avis la meilleur solution serais le taraudage
Ou bien un outil fabrication maison avec un grain en ARES
Comme la vidéo sur ce lien
https://www.usinages.com/threads/video-realisation-dun-outil-de-tour-porte-grain.77052/
Par contre il te faudra un grain affûté avec un profil trapezoidal la vis de fixation au lieu d'être sur le dessus sera sur l'axe
Le porte grain sera cylindrique Avec un diametre maxi 15
édit houlà je me suis planté diametre maxi 11
Le grain sera orienté suivant l'hélice
Il me semble qu'il y a d'autres discutions sur l'utilisation d'un grain pour faire des filetages
Un autre plus adapté
https://www.usinages.com/threads/outil-a-fileter-interieurement-trapezoidal.77325/
Tu retrouveras tous ces liens ici
https://www.usinages.com/search/797954/?q=Fabrication+porte+grain
J'entends beaucoup parler de HORN , je ne connais pas
Attention si tu commande un outil à fileter a profil constant, pour un filetage inter, l'hélice n'est pas réglable, alors que pour un filetage exter ou un filetage inter au grain, on peut regler cet hélice
Il fait donc faire attention à quelques paramètres comme par exemple , le pas ( trapezoidal pas de 4
Le passage dans le trou maxi 15 ce qui donne un corps de 11 et surtout l'hélice et le sens de l'hélice dans ce cas Helice a gauche
Pour le calcul voir ici
https://www.usinages.com/threads/vis-a-4-filets.4569/
Je viens de jeter un œil sur le catalogue HORN page 266 , effectivement ça correspond , mais je ne sais pas comment on règle l'angle de l'hélice
gegezx9r
Merci pour tes réponses
oui Horn (spécialiste du petit) allait être ma recherche la semaine prochaine.
Taraudage j ai fait l essai car nous possédons un taraud TR20 pas 4 mais à droite, mais la longueur de 50mm apparemment est trop importante car le copeau ne s'évacue pas et bloque le taraud.
Courcelle Gavelle me propose de me retailler ce taraud pour une entrée plus progressive pour la matière X12Cr13 se sera aussi une de mes piste la semaine prochaine.
Jeandominiquelaure61
biscotte74
Almasiro
Dan60
Dan60
Dan60
yves-berger
Kentinmacleod
Robert
patrick69
patrick69
patrick69
David02390
David02390
Pilla
