Résolu Faire rectifier un marbre... ou pas
  • Auteur de la discussion mobarre
mobarre
D'avance je m'excuse si je ne poste pas dans la bonne section, mais bon, un marbre dans la section métrologie je me suis dit que ça avait du sens...
J'ai l'opotunité de récupérer un marbre, en fonte et globalement en bon état. Une belle bête de 80cmx50cm sur 10cm de d'épaisseur. On m'a tout de fois prévenu qu'il y a une ou deux goute de soudure qui sont tombé dessus, dans un petit coin. Rien de dramatique au vu de la taille de l'engin toutefois je m'interoge: si ma maniaquerie prend le dessus et que je l'envoie à rectifier, avez-vous une idée de ce qu'il peut en couter ?
Allez-y faites moi mal :)
Marco.
Bonsoir Marco,
On pourrait peut faire un doublé, à peu près les mêmes dimensions, c'est peut-être intéressant.
Tout dépend après de la précision souhaitée.
themathieu
ça m'intéresse aussi , j'en ai un qui a été "nettoyer" a la ................................ DISQUEUSE!!!!!!!! :smt014 :smt022
ça serrais cool de trouver un plant en ile de France :-D
Math
Je ne connais pas la gamme de fabrication des marbres certainement fraisé ou raboté, peut être rectifié mais à tous les coups un grattage en final
Édit
Attention au mot « marbre « il n’a pas la même valeur suivant les métiers
Le mécano et l’ajusteur n’ont pas les mêmes marbres que les tôliers ou chaudronniers
@Dodore : Oui, on reste bien dans le premier cas, pas les rails avec les vérins sous pression (ou autre) pour redresser les machins tordus suite à une rencontre fortuite avec un autre mobile... ou non (encore que les arbres farceurs...)
Je me demande par ailleurs, si c'est intéressant, versus un neuf garanti comme chez Micron p. ex.
Ça, c'est comme les étaux qui n'ont reçu que quelques coups de forêt ... :roll:
Il doit y avoir plein de gros spatters car il amorçait les baguettes dessus mais pas au centre, à au moins 50mm :twisted:
mobarre
Lol. De visu ce n'est pas le cas, et le précédent propriétaire, un ami, est quelqu'un de très soigneux qui a du s'en vouloir a mort de faire cette bêtise...
mobarre
Édit
Tu as raison ! marbre ça veut die plein de choses :) C'est bien un marbre de mesure, dont je ne connais pas le grade d'origine. Mais bon, pour un premier marbre et de belle taille, je ne vais pas disuter et ça me laisse un petit peu de budget pour l'améliorer si c'est dans le domaine du possible !
mobarre
Math
Il semble qu'on ait plusieurs candidat. Faudrait se trouver une adresse (peut être quelq'un sur le furum ?) ou faire ça et choper un devis pour se faire une idée pour 3 marbres.
Je ne sais pas si le prix de gros peut s'appliquer, mais qui sais... qui ne tente rien n'a rien !
des idées d'entreprises ?
mobarre
Bon, je creuse un peu le sujet de mon côté. Ayant déjà polis du mirroir d'astronomy, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il doit être à paut près dans mes cordes de faire la même avec un marbre. bon, maintenant c'est de la fonte. roder au diamant ou au carborandum, fonte contre fonte, est-ce un truc qui se fait ? jusque là toute les surfaces que j'ai vu roder ainsi c'était granit contre un outil en fonte.
Un marbre n’est jamais poli miroir, ni rectifié , et je pense que ce doit être la même chose pour le rodage
Un marbre doit avoir une finition gratté pour pouvoir assurer le glissement plus aisé des instruments qui sont posé dessus
Mais si c’est pour toi ... tu fais bien comme tu veux
pour le marbre gratter ne pas oublier le support
comme tous les machine outils qui doit etre caller de niveaux
est maintenue a température ambiante 20 °
sans cela c est pas la penne d avoir un marbre
a plus
mobarre
Oui j'ai effectivelent j'ai déjà lu ça et ça m'intringue. Que ce soit a la creation ou pour l'entretien de la surface (je pense a la video de oxtools la dessus), y'a un moment ou il faut bien toucher la surface. Frotter au bleu sur un marbre en granit une surface de 900mm par 500mm, est-ce donc la seule solution ?
Idée alternative: roder au diamant ou au carbo puis faire une passe de gratage uniforme pour avoir le bon etat de surface. Reste la question de l'incrustation des grain dans la surface en fonte.
Mais les gratteur travaillent « au bleu » pour vérifier la planéité
Et même pour apprécier la qualité de grattage , on parle de nombre de ponts de contact à u cm carré
Il y a même une technique pour fabriquer des marbres précis sans disposer d’un étalon
C’est la théorie , et même la pratique des 3 marbres
ptdc0027-pdf.109355
mobarre
Oui, c'est bien a cette vidéo que je pensais. Le technicien y rectifie du granit avec de la fonte.
Pour rectifier de la fonte, il faut gratter, et pour gratter utile j'imagine qu'il faut un marbre granit d'une taille au moins égale à la pièce a rectifier.
j'ai tout compris ? :-D
Je rappelle qu’au début il était question de marbre fonte et non pas en granite
Je ne connais pas l’usinage du granite
Mais encore une fois il faudrait préciser ce qu’on entend par rectifié , qui peut être employé à toutes les sauces
Pour moi rectifié c’est en général usiné sur rectifieuse
Et ce n’est pas la même chose pour, par exemple, le mécano auto qui «rectifie » des tambours de freins
Je ne connais hélas pas un seul mots d'Anglais, mais il me semble qu'ils doivent utiliser de la poudre de diamant??
J'ai rôdé une culasse de Harley sur une grosse épaisseur de verre , avec des pâtes a rôder et ça avait bien marcher, c'est un peu le même système.
Pour le granite et le vrais marbre, j'utilise cette méthode en utilisant de la poudre de grès et de l'eau (pour faire des joints pratiquement invisible après dressage.
Marcus
mobarre
C'est vrai que rectifié, je l'emplois un peu à toute les sauces. Essayons de préciser: le marbre dont il est question est en fonte, et ce que je souhaite c'est y rattraper un défaut, puis faire en sorte de pouvoir retrouver une surface qui se rapproche du grade 0 et m'en servir comme surface de référence dans mon attelier.
Le vocabulaire exact m'échappe...
KZOURI
Bonsoir sur Troyes je connais une adresse d un bon rectifieur , j'ai fait rectifié mon marbre et le bâti de mon tour
kzouri, à titre d'info, combien a couté la rectif du tour et combien pour le marbre?
Oui bien sûr il est intéressant de savoir le prix mais aussi les dimensions
Rectifier un banc de tour d’établi ou un careneuve HB750 c’est pas pareil
J’ai travaillé dans une boîte il pouvait rectifier des bâti de tour de 2 mètres
KZOURI
Boujour pour le marbre 300×440 60€
Les glissières du tour 800 mm 150€
Bien-sûr prix d'ami et faut pas être pressé
Ouf heureusement que tu as précisé « prix d’ami » parce que je trouve que c’est pas cher pour le banc
yves 26
J’ai acheté un petit membre à une une personne qui fait de l’achat et revente de machine-outil il n’était pas très plat
Je lui ai demandé de me passer un coup de rétif dessus il m’a dit OK je dois le récupérer en fin de semaine on verra le résultat
amicalement Yves..
KZOURI
Oui bon après le banc est restée chez lui deux mois le temps de usé une meule avant de la taillé en 45° puis 30° et 60° pour faire les V de guidage
Pour la mise en place du banc ça nous as pris une heure et le lendemain 3h de rectification .
le probleme n'est pas le même pour un banc de tour et pour un marbre..
Les normes géométriques ne sont pas du tout les mêmes..
Un marbre, c'est un "étalon" la classe détermine sa qualité (voir tableau)
Le rectifieur garanti quoi ???
SuperSpinach
2stroke
2stroke
gerard crochon
desmo-phil
desmo-phil
misty soul
Otatiaro
vibram
chilavere
chilavere
chilavere
