Projet Fabrication porte grains Império
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabercha
Suite à la présentation d'un porte outil Império de @Pervenche et disposant de quelques grains achetés avec l'étau limeur j'ai entrepris de faire un outil adéquate.
L'idée au départ est de faire le même, à fixer sur la tourelle avec un porte outil classique.
Petit problème de matière disponible, il me faut au minimum du 50x40, en rectangle je n'ai que du 50x30.
Possibilité de faire dans du rond de 60 mais pas mal de copeaux à prévoir.
A+Bernard
Changement de procédure, et en plus cela ne me bloquera pas un porte outil.
Le faire d'un seul morceau, à partir d'une chute d'épaisseur de 40 qui m'avait permis de faire les faux plateaux du LW130.
Découpe sur la Serm.
Écroutage à l'étau limeur sur la partie découpée, économie des fraises.
Mise à une dimension approchante et fraisages des queues d'aronde pour la tourelle.
Porte outil classique.
En situation.
Il faut mettre à la bonne dimension et hauteur.
Faire le perçage sur environ 120.
Serge, pas sur d'avoir bien compris.
Il me fallait avoir 50 pour la hauteur de l'outil et 40 pour se loger dans le porte outil, je n'ai pas donc faut faire autrement.
Un bloc comme ça, vissé dans le corp de l'outil, (avec les bonnes cotes) (et plus long, bien sur)
Est-ce que je me trompe?
je vois qu’on propose un corps en deux morceaux vissés ensembles ,pour certainement faire des économies
mais pour moi il y a une vis qui fait toute la longueur du PO pour le blocage de l’outil et ce montage n’est pascompatble avec des vis qu’on est obligé de mettre pour fabriquer cette sorte d’équerre . et en plus ça diminue la rigidité du porte outil
Maintenant il faut trouver la bonne découpe.
Raccourcir cette partie, cela laisse la même dimension de matière pour la queue d'aronde et permettra de reculer l'outil au maximum.
Pour la hauteur du grain.
Position je pense correcte
Diminution de l'épaisseur du bloc.
Un peu de matière à enlever.
Un peu de Serm, facile.
Moins facile.
Il me faut enlever 4 ou 5mm, j'ai ce gros truc avec 10 grains et un Ø de 95 en prise.
Une différence est visible, je n'ai pas mesuré les 2 extrémités.
Questions, quelle vitesse de rotation et d'avances pour ce genre de bestiole, profondeur de passe, arrosage manuel éventuellement ?
Les grains sont ils bien affutés ?
La pièce fait 75 de large pour 95 de prise des grains.
A+Bernard
J'ai fait des essais, 100/tm, 70mm/mn, 0.5, 0.75, 1mm
Avec 1mm, j'avais l'impression que c'était beaucoup mais cela ne l'est peut être pas.
Sur la vidéo c'est à 0.75mm.
Bon ou pas bon ?
Pour l'esthétique je ne voulais pas laisser les angles en bout de l'outil.
Un collègue m'avais donné ce plateau tournant car il ne l'avais utilisé.
Ne sachant pas vraiment comment faire les arrondis j'ai fait un peu au pif.
Un pion de centrage avec les 2 Ø celui du plateau 11.5 et celui de l'outil 14
D'abord centrer le plateau et ensuite le bloc
J'ai déplacé le Y vers le fond et pris des passes de 0.5 en faisant tourner le plateau.
Ma foi cela a fait ce que je voulais, pas vraiment des copeaux mais pas grave.
Vue d'ensemble.
A+Bernard
Suite, tout à l'heure était l'heure de la soupe.
Chariotage ?
Dressage ?
Cassage d'angle ?
Fixer le réglage de hauteur.
L'outil presque fini.
Reste le perçage de la butée du grain Ø10 par 110 de long et un filetage pour serrer l'ensemble.
Pour peut être assurer un peu le travail je pense mettre la tête de la fraiseuse à l'horizontale et commencer le perçage avec un fraise de 10 sur environ la moitié et finir avec un foret.
Petite avancée, presque perçage, il me faut trouver un foret de 10/10.25 de 125 de long.
je finirai à la perceuse car besoin de la fraiseuse.
A+Bernard
Petite avancée, achat d'un foret de 10X200 en gsb Dexter, ma foi ça à l'air pas mal, 13€
Mise en place sur la C26, elle ne sert pas souvent mais c'est un régal d'avoir le bon matériel.
Par contre c'est la honte, je viens de m'apercevoir que je n'ai que le finisseur pour faire mon M12
Pas envie d'essayer par peur de le casser dans la pièce qui est maintenant terminée sauf ce taraudage.
A+Bernard
,Chabercha je t'envoie gratis un jeu M12 tu me donnes tes coordonnées. A+
Grâce au cadeau de @DATOUR des 3 tarauds M12 j'ai pu finir l'outil.
Monté sur la tourelle.
Petit essai tel quel, positionnement.
État surface bof bof, certainement à affûter.
A+Bernard
Benobo
Otatiaro
outlander2.2
tyros
riodac
furynick
JLL_B52
