hb38
pour ceux qui ont lu ma présentation, vous savez donc que je ne possède actuellemnt rien pour usiner, tout juste une perceuse à colonne.
plutot que de sortir mon trépied et de passer des heures à le régler à chaque soirée d'observation, je souhaiterais me faire une colonne en fixe.
la base sera une dalle de béton surmonté d'une colonne béton de 80 cm environ, avec 3 tiges filetés disposées en triangles émergeant du sommet.
sur ses 3 tiges filleté il faut que j'y fixe une base métalique qui recevra la monture à base conique.
j'ai une rondelle d'acier de 180mm de diam en 64mm d'épais (poids 12.5Kgs)
j'ai donc 3 trous en triangle à percer en diam 10 ou 12 je pense.
puis il me faut tayer le centre en forme de cone diam 39 mm se réduisant à 36mm en descendant de 25mm, et enfin traverser en son centre pour permettre le serrage perçage en diam 10.
un tour aurait été ici fort util, mais je vais devoir dégrossir tout ça à la perceuse et finir à la lime ronde.
je vais essayer de faire un beau dessin pour illustrer cela.
toute idée conseille sont les bien venus, je n'ai pas l'habitude de travailler de si grosses pièces, et cela nécessite une précision correcte pour éviter tout jeux superflux.
