grouch
Petit reportage sur la fabrication de chapes porte-outils.
Ca faisait une petit moment que j'avais cette brave tourelle sur mon tour :
Malheureusement les chapes qui vont dessus ont bien vécues, certaines sont déformées par des serrages répétés et trop énergiques. Quand une chape est déformée, sa queue d'aronde n'est plus rectiligne ce qui fait que le repositionnement est aléatoire. Par ailleurs, il m'en manque toujours 2-3 pour monter à demeure des outils utilisés mais pas trop...
Bref il était temps de faire quelquechose pour se faciliter la vie lors des travaux de tournage. Je vais refaire de nouvelles chapes et retoucher celles qui sont déformées. La largeur de queue d'aronde sera réduite d'un mm et le lardon de serrage sera refait en conséquence.
Je vous épargne le cubage et l'ébauche. On passe directement à la finition des queues d'arondes. Je fais les chapes par 3 pour gagner du temps de réglage.
On commence la découpe des 3 pièces du premier coté à la fraise de 8 :
Puis on termine par l'autre coté après avoir fraisé les emplacements des outils :
A suivre...
A suivre...
