... et un tour HERMES
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tyros
tyros
bonsoir, un tour HERMES MENTOR pour être plus précis,
je l'ai rentré cet aprem dans mon atelier, et je le trouve bien beau,
et bien équipé pour ce qui est des commandes, car pour ce qui est des pièces je n'ais eu qu'un mandrin avec 3 mors, et un plateau pousse toc.
pas de lunettes, de pignons ou de plateau...
photos à venir...
salut , oui des photos vais suivre ce post et opalix aussi surement ;) il l'a eut sur sa planche a dessin
Voilà une première photo:
Voici d'autres photos:
Le tour est équipé des pignons pour les filets métrique, je n'ai pas ceux du withworth.
Dommage, il n'y a pas l'appareil à retomber dans le pas
rantanplan a dit:
Bonjour, tu veut dire qu'il a participé à l'élaboration du tour au bureau d'études chez HERMES?
rantanplan a dit:
tyros*
oui , mais opalix a maintenant 81 printemp et sa date : :mrgreen: il te dira qu'il se rapelle plus pourtant pour le "minor" il est parti de la page blanche
https://www.usinages.com/threads/50125
:) ça fait quand même son petit effet de parler de quelqu'un qui a dessiné mon tour, il y a si longtemps...
A propos de quelle fourchette d'année peut-il dater?
bonsoir ,
belle aquisition je souhaiteré savoir a quoi sert cette vis moleter
merci d'avance
cldt
d'aprés opalix le tour d'une date posterieur a 1960/61 ceux d'avant n'avaient pas la 3eme barre
la molette en bas du tablier a droite servirai a reglé la vis tombante
J'avoue ne pas savoir ce qu'est la vis tombante
la vis moletée est repérée "SERRAGE"
et je n'ai pas vu pour l'instant de différence entre serrée et desserrée
hormis de l'huile du chariot s'échappant par les filets en position desserrée à fond!
tyros a dit:
La vis tombante ( vis sans fin) est un limiteur d'effort qui débraye le charriotage en cas de surcharge
ou en cas de choc avec la butée du banc.
Sur les tours n'ayant pas de débrayage par crabots c'est le systemede débrayage du charriotage.
Cette vis sans fin a également la fonction de diviser 10 env. l'avance des filetages.
merci pour cette explication :)
A propos d'effort, le chariot longitudinal est assez dur à manoeuvrer, mais je ne vois pas de réglage de jeu comme sur le chariot tranversal et sur le chariot porte outil.
je souhaitais remettre de l'huile dans les graisseurs (huileurs?) mais je sais pas encore le type d'huile qu'il faut y mettre, ainsi que sur les vis sans fin des chariots.
tyros a dit:
Sur mon tour je graisse les glissieres ( propres ) avec de l'huile fluide
Vérifie que la vis de blocage du trainard (a l'arriere ) n'est pas serré .
la vis de blocage n'est pas serrée, et le lardon qui sert à rattraper le jeu est ôtée, mais le chariot force encore trop à mon goût.
je continue de chercher...
j' ai trouvé aujourd'hui qu'en serrant la vis moletée, on augmente l'effort nécessaire à manoeuvrer le levier qui lance les avances (le grand à gauche du chariot), et au contraire desserrée, le levier manoeuvre quasiment sans effort.
Je pense que l'idée d'un débrayage "vis tombante" est bon, je testerai des que le tour pourra être mis sous tension...
comme signalé plus haut, je trouvais le chariot vraiment trop dur à manoeuvrer.
un peson sur la poignée longitudinale, donnait un effort de 11kg avant le début de la rotation du volant.
voulant savoir si la dureté venais des glissière ou des pignons, j'ai enlevé un des rail d'entrainement, et amené le chariot à droite du tour.
bonne surprise, la manivelle fonctionne à merveille et sans efforts.
donc j'ai voulu situer le frottement, il a fallu enlever des pièces.
j'ai retiré aussi les racleurs des glissières.
Bon, pas de surprise, ça fonctionnait mieux, mis à part le chariot qui à tendance à pencher de son poids coté opérateur.
j'ai donc remis la pièce en "L" à l'arrière, mais le chariot redevenait dur à manoeuvrer.
La suite n'est peut-être pas la méthode adéquate, mais j'ai remarqué que le chariot à tendance à tirer coté opérateur, j'ai donc serré légèrement la pièce en "L", et l'ai repoussée contre les glissière au moyen d'un jet en laiton et d'un maillet, et bloqué en position.
j'ai remis le lardon de rattrapage de jeu, et maintenant ça fonctionne avec nettement moins d'efforts.
j'en ai profité pour changer les feutres des racleurs.
puis j'ai nettoyé et réglé la commande electro-mécanique du tour, qui bloquait dans un sens de marche.
ce sera tout pour aujourd'hui.
pour la suite, je dois trouver une pompe à pousser pour pouvoir tout huiler.
petites questions au possesseurs de Hermes (ou aux autres :wink: ):
> quelle quantité d'huile faut-il pour une vidange complete du tour Mentor?
edit: j'ai trouvé de l'huile iso 68 en 5l à l'un des comptoir agricole du coin.
> avec quelle pompe à pousser faut-il lubrifier tous les graisseurs de la machine?
je suis allé à la bourse d'echange auto-moto d'Uzerche ce WE, mais je n'ai trouvé que des pompes à graisse à pousser (avec l'embout pour graisseur), mais pas pour l'huile.
Quelqu'un a une petite photo ou une référence de la pompe à pousser?
merci d'avance.
Il y a une autre marque en vente dans le même comptoir, je prendrai une photo quand j'y retournerai.
pour la vidange du tour, il y a la poupée fixe et la boite d'avance:
Le remplissage.
la vidange.
Puis la vidange du trainard
le remplissage
La vidange
Puisque apparemment personne ne connait les contenances, je les donne.
j'ai mis:
2,6L d'huile dans la poupée fixe/boite
et
0,6L d'huile dans le trainard.
avec les repères à moitié.
voila.
C'est ce qu'il reste du ressort sur la biellette du frein.
Le morceau est suffisant pour connaitre le diamètre de fil et l'écartement des spires, mais il faut que je connaisse sa longueur totale!
Quelqu'un pour m'aider?? :|
Sur mon tour, voici les dim. du ressort, qui semble en parfait état:
Dia ext 29
Dia du fil 2,9
Longueur en place 150
Il y a deux rondelles épaulées pour le centrer sur la tige
Cdt
Bonsoir, j'essaie de régler le niveau de mon tour avec un niveau de précision, mais je n'avance pas beaucoup.
dans un premier temps, le sol en beton auto-nivellant est de niveau avec une bulle normale.
Toujours avec ce niveau normal, les glissières parallèles semblent de niveau en longitudinal et en transversal, de même que sur le trainard.
le socle est posé à même le sol avec les pieds rentrés.
Il y a 8 pieds réglables, 4 de chaque cotés.
Mais dès que je pose le niveau de précision rien ne va plus :mrgreen: et je ne sais quelle face de référence prendre,
il y a un rail plat à l'arrière et un rail incliné à l'avant, les deux ne sont pas à la même hauteur, de plus en bout de glissière, je suppose que c'est plus épais (en centièmes) dû au manque d'usure du trainard.
comment faites vous pour régler le niveau svp???
ps: pour vérifier le niveau de précision, j'ai réglé une surface au centre de la bulle, puis j'ai retourné le niveau pour remettre la bulle au même endroit, et ainsi de suite de façon à être symétrique. et le réglage a été quasi-nulle en fait.
Salut Tyros, d'abord régler le niveau longitudinal, poser le niveau sur la glissière plate puis transversalement, moi je pose le niveau sur le transversal (les 2 glissières n'étant pas à la même hauteur).
j'ai repris les réglages aujourd'hui, et ça a été beaucoup mieux.
Pour "paufiner", il faudrait fixer les pieds au sol, ils sont creux, c'est faisable,
sauf pour les deux pieds situés sous le moteur, faut-il le démonter sur les Hermes pour solidariser le tour au sol?
coredump
coredump
pamer
pamer
Varlop
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
louseb84
coredump
pierremertus
pierremertus
coupevent
alex vintage parts
effix
alainceram
chafric
chafric
outlander2.2
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
aunath
Lion Peugeot
uelbud
