ernault somua AC 280
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion martol
martol
Je recherche la doc électrique de l'AC 280 (qui ne semble pas être sur le forum).
Le fusible 2 ampères de mon éclairage en 24 V pête tout le temps alors que la l'alimentation parait correct.
Merci de vos conseils.
Bonjour (martol)
Quel est ton éclairage, lampe jpelde, ou néon.
(lampe jpelde) Mauvais état des fils ou courcircuit, vérifie sur tout au niveau de la douille.
jpal7@
Merci pour la réponse . Tout est OK, j'ai tout simplement remplacé le fusible (d'origine ?) de 2 ampères par un de 10 ampères et l'ampoule 24 Volts sur la Jieldé à l'air de bien tenir. Le tournage a repris dans la lumière !
Merci.
bonjour,martol;
l'écart entre 2 et 10 est conséquent....et c'est le transfo qui risque de rigoler le jour où il va survenir un problème ; 10 A,c'est 240 W,et je crains fort que sa puissance soit dépassée ; essaye de voir la puissance de ton ampoule et de mettre le fusible adapté (il peut y avoir le relayage inclu là-dedans,méfiance)
A bientôt
GUY34
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
bernard52
Dorian42
Dorian42
Dorian42
kiki
kiki
Alex31
Korgar
Korgar
Korgar
pierreLG
pierreLG
pierreLG
flogtv6
flogtv6
flogtv6
ktm63
MIC_83
Francesou43
Coyote94
SoloCnc
veloce3
Dididaire
who
tibus
tibus
Rider63
dogj69
