Enlèvement de matière avec révolution sur un assemblage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion msieuryoyo
msieuryoyo
Afin d'avoir une représentation de son aspect esthétique, je souhaite modéliser sous Solidworks l'étude de la réalisation d'une poignée de canne à mouche.
Cette poignée sera réalisée en liège et bois.
L'idée de base est de modéliser l'assemblage de plusieurs parties en liège et en bois de différentes couleurs qui se présentent sous forme cylindriques et parallélépipédiques telles qu'elles le seraient lors de la réalisation de la poignée.
Puis d'appliquer à cet assemblage un enlèvement de matière avec révolution dont l'esquisse est le demi-profil de la poignée, tel qu'il serait réalisé au tour.
Dans cet esprit là (mais pas d'une forme finale simplement cylindrique):
La modélisation des différentes partie ne pose pas de soucis particulier.
L'enlèvement de matière avec révolution à partir de l'esquisse de profil fonctionne très bien sur une pièce "monobloc".
Là où j'ai un problème c'est pour réaliser l'enlèvement de matière avec révolution sur un assemblage de pièces (l'outil n'est pas dispo).
Je ne vois pas comment faire.
Un aperçu d'une partie de la poignée :
C'est un assemblage de trois fois deux pièces, une avec 6 secteurs clairs et une autre avec 6 secteurs foncés.
Là, pas moyen d'appliquer un enlèvement de matière avec révolution.
La solution serait peut-être de réaliser une pièce unique composée de plusieurs parties distinctes et différentes, mais lorsque je modélise les secteurs clairs (pour rester dans cette partie) et qu'ensuite je veux modéliser les secteurs foncés, l'ensemble s'assemble pour former une disque uniforme.
Je n'arrive pas à dissocier les différents secteurs.
Quelle méthode faut-il utiliser?
Bon dimanche.
c'est tout à fait possible
insertion/fonction d'assemblage/enlèvement de matière par révolution (coche propager la fonction au pièce)
si tu veux faire la même chose avec une seule pièce, il faut travailler en multi-corps
Super merci!! :supz:
Ca marche dans l'assemblage, sauf qu'il ne faut pas cocher "propager la fonction aux pièces" car ça donne cela :
Sans le cocher ça donne ça :
Seul petit problème les surfaces extérieure n'ont plus de couleur, elles sont grises.
Il faut reprendre les parties et leur affecter un matériau (en fait juste un secteur pour chaque couleur, et tous les autres sont modifiés):
fabrice c a dit:
Comment faire ?
pour le multi corps, crée tout dans un seul fichier pièce, mais à chaque fonction extrusion, décoche "fusionner le résultat"
tu auras plusieurs corps volumiques (regarde en haut de l'arbre de construction) tout en étant dans un fichier pièce
exporte ensuite chaque pièce de ce multi corps dans un fichier pièce différent
J’ai peut-être mal compris la question, dans ce cas toutes mes excuses.
Mais il me semble qu’il ni a pas de difficulté pour faire un enlèvement de matière par révolution dans un assemblage.
La pièce jointe donne la marche à suivre pour faire ce travail, ( si je réponds bien à la question bien sûr).
Moi je vois ça plutôt comme ça...
Cdlt
JP
@ fabrice c : Merci pour "l'astuce" du multi corps, je n'avais pas remarqué l'option "fusionner" et je n'arrivais pas à désolidariser les extrusions.
@ Andoche : C'est exactement ça. Très bien expliqué, merci.
@ Diomedea : Tu veux dire que "tu vois ça plutôt comme ça" pour le coté esthétique?
Bon tant bien que mal j'ai réussi à avoir un premier résultat.
J'ai préféré appliquer le détourrage dans un assemblage, afin de me rapprocher le plus de la méthode de fabrication : je réalise les différentes pièces, puis je les assemble, puis enfin je les passe au tour pour les détourer.
En fait la difficulté que j'ai rencontré a était pour positionner les différentes pièces entre-elles.
Une fois ceci fait j'ai appliqué un enlèvement de matière par révolution et j'ai obtenu cela :
C'est pas mal mais le résultat ne me satisfait pas totalement du point de vue esthétique, je vais donc continuer à travailler cet aspect.
Non pas du tout! en fait si j'ai bien compris, j'ai utilisé la même méthode que toi, mais sans assemblage.
Voilà comme ça nous avons la marche à suivre pour la méthode tout en une pièce
Assemblage de plusieurs éléments dans une seule pièce sans passer par un plan assemblage
Je crée 3 volumes que j’assemble avec la fonction : Insertion/Fonction/ « Déplacer/Copier »
Tout ça dans la même pièce sans passer par un plan d’assemblage
Pièce terminée après avoir appliqué un enlèvement de matière
Avant assemblage des 3 corps dans une pièce
Dorian42
SCHERY
fred-33
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
