Electronique pour imprimante 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TiTTaN
TiTTaN
bonsoir, ayant recuperé des moteurs PAP qui fonctionnement en 12-24V sur des imprimantes.
JE voudrais acheter directement sont electronique:
J'hesite entre 2 choix:
http://boutique.semageek.com/fr/2-arduino-uno-dip-rev3-7640152110092.html + ULN2803 monter en puissance
ou
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll...eName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Je sais que le premier kit +ULN2803 manque de puissance et le deuxieme , je sais pas comme gerer pour l instant l extruder .
J'aimerai l'avis de quelqu un qui est passé par la!
L'electronique globale d'une imprimante 3D est plus complexe que celle d'une "simple" cnc 3axes.
Regarde ce qui ce fait dans des boutiques spécialisées 3D pour te faire une idée de l'ensemble, au delà de la simple motorisation.
Apres mes recherches, je me suis décidé sur une arduino + Ramps1.4, beaucoup de possibilité en fonction du firmware intégrée
Hazard qui n'en est pas vraiment un. C'est ce que j'ai avec des nema17 en motorisation.
essaie l'électronique GEN7 à souder soit même, vraiment pas chère et très répandu
mais il faut toucher un peut en électronique car c'est pas la plus simple mois j'ai une ramps1.4 elle est vraiment bien aussi
++Morgan
Merci pour ta réponse,
J ai commandais un adruino méga+ramps. 1.4
Je suis en train de démonter plein d imprimante, j ai plein de moteur pap, guide rectifié, alim,...
Et bien justement, j'ai une ramps 1.4 et pas moyen de la faire fonctionner, je n'y comprend rien et je trouve pas les explications ... je pense même à partir sur des drivers CN
bon courage
j'ai trouve un câblage précis sur un site je te passerait le lien si je le retrouve .
Le problème c'est pas de câbler l'ensemble, c'est de le programmer, c'est un pleut plus compliqué qu'il n'y parait, du moins pour moi ... :cry:
désole, je peux pas t aider encore je suis maintenant en phase test du adruino méga + ramps. 1.4.
petite question: le kit pololus (Pololu sont les circuits spécialisés dans le pilotes des pap)est obligatoire pour pilotes les moteurs pap?? il me semble que non, mais je voudrais juste une confirmation.
Les pololu ou step stick sont obligatoire pour piloter un moteur pap avec une ramps il y a des sockets (5) spécialement prévu sur la carte
++Morgan
ben mince alors, je croyais que la ramps faisait office de puissance + driver
Je m'étais dit ca car on arrive a piloter un pap avec un arduino + uln2803 !!!
Tu as un site où on peux les acheter ou (de préférences) des plans pour les fabriquer si ca vaux le cout niveau tarifs
Si cela se trouve ils sont déjà sur ta carte, prend une photo du dessus de ta carte
La ramps gère le reste et sert de socket pour les pololu elle ne faut que transmettre les information de l'arduino au pololu
Pour les acheter eBay est ton ami si tu veut du français paoparts en vend
Les faires je ne pense pas c'est des soudure très petites sur un composant type "circuit intégré" et quelques cms
j'en au pas, faut que je commande :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
ilfaitvraimentbeau
brise-copeaux
brise-copeaux
ilfaitvraimentbeau
Gépévé
Gépévé
ilfaitvraimentbeau
the_bodyguard1
the_bodyguard1
