Dressage de bagues fines
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion titi0077
titi0077
Je suis actuellement face à un problème de réalisation en tournage.
J'aurais des bagues fine en aluminium épaisseur 2.9mm à réaliser Ø180mm avec un centre aléser à 90mm.
Actuellement ma première réflexion est de :
- Partir sur de la tôle de 4 ou 3 mm
- Découper des ébauches a la fraiseuse
- Utiliser un montage pour reprendre les Øint/ext au tour.
Mais je bloque pour enlever les obtenir les 2.9 .... peut être à la fraiseuse ? avant l'ébauche ?
J'ai bien vu la technique du double face, mais comme il y en a plusieurs j'aurais préféré un montage.
Donc si l'un d'entre vous a une idées de génie, comme on en voit souvent sur le forum, je suis preneur.
Slts,
Titi0077
sur le site de c.phili(c.phili.eu de memoire) ou celui de j.f(cambouis.com), il y a la methode.
regarde, c'est sur l'un des deux.
salut tu peu faire cela directe tu taille dans la masse et tu fini en tronçonnage , maintenant avec les outil moderne c'est faisable .
Maintenant , faut que tu fixe des tolerance , voilage....etc
Tu peux faire cela sur un plateau de montage à la place du mandrin, tu plaques ta tôle, tu fais ton 90, ensuite ton épaisseur en remontant et trépannage à 180 en dernier..ça permet de faire tout sans démonter.
En faite c'est pas des bagues c'est des rondelles.
Slt,
Site recommandé par KY260
http://www.cambouis.com/usinage/techniques-rondelles-calage/techniques-rondelles-calage.htm
Autre solution: 1 montage pour disque & 4 mors
pm
Un grand merci pour vos réponses, je vais étudier les propositions.
Et effectivement le terme rondelle semble plus approprier :wink:
Salut à tous,
Petite variante de la proposition de Brise Copeaux:
- Découpage des carrés;
- perçage au centre, disons à 10;
- Montage sur un disque, vixé par une vis au centre + une rondelle d'env 40 à 50mm;
- Dressage de la face en remontant mise à épaisseur (entrée dans la matière à env diamètre 60mm) le dressage en remontant plaque la tôle sur son support et limite la tendance au voilage;
- Trépannage à 180 ou +, puis mise à la cote du diamètre (ne pas trépanner avant le dressage car il y a risque de création d'un bourrelet à l'arrière et décollage de la plaque) :smt002 ;
- Trépannage à 90 et la rondelle tombe :supz:
Cdlt,
Yanik
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
roland88
roland88
jaffre170483@hotmail.com
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Castor24
ZAPJACK
brise-copeaux
bernard52
Ephemeredesign
Ephemeredesign
Ephemeredesign
