Dimensionnement variateur ?
  • Auteur de la discussion eternity78
eternity78
comment faut t'il choisir son variateur au niveau de la "capacité" ??
Pour un moteur de 1 Cv, je peut utiliser un variateur 1Cv ou bien c'est trop juste et il me faut passer à la taille supérieure ?
=> en bref, il me faut de la marge pour un bon fonctionnement, ou bien c'est prévu dans la puissance annoncée ?
MERCI :wink:
jean-no
Pour un moteur de 1 Ch tu prends un variateur de 1Ch
pour mon tour de 4Ch j'ai un variateur de 3 Ch et il fonctionne très bien.
jcma
La puissance marquée sur un variateur est la puissance nominale. Un variateur donné pour 0.75KW (1CV) est prevu pour pour un moteur 0.75KW ou moins.
Jean-Charles
cbochris
generalement il faut prendre puissance egale, sinon regarder les caracteristique moteur et celle du variteur, et faire son choix en fonction de ces parametres.
Faire gaffe quand meme en sous dimensionnant la variateur.
eternity78
Ok, merci pour les infos. :smileJap:
Je vais donc pouvoir commander un variateur 1CV qui reste raisonnable en ocass.
Anonymous
jcma a dit:
Jean-Charles
Pas forcément tu peut monter un moteur plus gros, mais dans ce cas tu ne pourra "tirer" que 0.75 KW de ton moteur, le variateur, bien programmé (Imax) ne court aucun risque.
Chani
Il faut cependant bien protéger ton variateur contre les court circuit (donc mettre un disjoncteur magnétique en tête de var).
ce disjoncteur devra être fonction du variateur.
focalefixe
Pervenche
Pervenche
Pervenche
