Diamêtre de rouleaux pour ces tank de poncages ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Je désire me faire un backstand ou plutôt un tank de ponçage.
Dans ce style :
Je possède pour faire les rouleaux, ces deux rouleaux en alu avec revêtement caoutchouc
Leur diamètre est de 48mm..
- Est ce assez grand pour pouvoir faire faire un demi tour à la bande ?
- Cela ne va t'il pas user la bande rapidement ?
Il me semble sur les tank ci dessous que les rouleaux ont un plus gros diamètre.
Je pourrais faire comme sur un backstand, un autre rouleaux au milieur pour faire un triangle mais ca ne me plait guere et pour entrainer la bande il vaut mieux qu ele fasse un demi tour.
Qu'en pensez vous ?
Merci .
Qu'as tu comme système d'entrainement pour la bande ?
Tu as déja un projet ?
Sur une ponceuse à bande portative les rouleaux ne sont pas plus grand que les tiens, cela devrait aller.
Merci, pour vos réponses.
Effectivement, sur une ponceuse à bande les rouleaux ne sont pas plus conséquent, je n'y avais pas pensé, merci de l'info.
Oui c'est un projet que je vais faire très prochainement.
J'ai un moteur 1100W 2900t/m ( que je pense réduire via un variateur).
Bonne soirée à tous et merci.
Chris.
Je viens de regarder sur le mien, les rouleaux font 60 mm de Ø
Pat
Si tu te contentes d'un entrainement direct, avec du 60mm et un moteur de 2850t ça avancera à 9m/s..
Pas besoin d'un variateur...c'est lent pour l'acier mais ton bois ne cramera pas..
Effectivement, je n'avais pas pensé à la vitesse du tapis.
Combien faudrait 'il pour un tank de ponçage ,
9m/s permet 'il de meuler le métal sans trop s'endormir ? ou il faut que je trouve un démultiplication ou essaie de trouver un rouleau plus grand en diamètre ,
Merci pour tout .
Chris.
oula ok suis loin du compte ...
et comment calculez, vous ?
pour avoir ces 30m/s avec une vitesse de 2850 t/m quel serait le diamètre du rouleau ?
Merci et bonne soirée .
Chris .
Tu as encore l'option du moteur décalé et d'un arbre intermédiaire ce qui en utilisant des poulies étagée te permettra de changer de vitesse.
car un variateur c'est très bien pour réduire la vitesse, pour l'augmenter....au delà d'un certain pourcentage, il y a des risques, n'oublie pas que peu de moteur résisteront à des vitesses trop élevée. Dans ton cas passé de 9 à 30 m/s c'est quand même tripler sa vitesse nominale.
Comme je disais sur un post similaire sur forgefr, il faut penser à l'envers..
Partir de la vitesse la plus haute et diminuer.
Prendre un moteur 3000 T et le faire tourner à 1000.
Et ne pas oublie que les 30 m/s cités sont des valeurs théoriques..
Peu de gens osent travailler précisément à de telles vitesses...
Vik'TheBike
Bambi
misty soul
misty soul
misty soul
pierreLG
BRICOL'EURE 27
pascalconstant
Plastik
Plastik
Plastik
Abdenago
DATOUR
kiki
kiki
