détournement de dominos....
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
deux petites astuces qui peuvent rendre service, elles sont connues, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, les voici :
- un domino électrique débarrassé de son plastique fait une butée de perçage bien pratique et pas chère, pour les petits forets...
- un domino électrique dont une partie a été fendue à la scie fait un système bien pratique pour raccorder une pile plate de 4,5v
voilà, voila.... :-D
Salut ilfaitvraimentbeau,
oui il y a un certain nombre d'usages détournés des dominos, comme ces 2 exemples que tu proposes. Mon problème aujourd'hui est plus de trouver des dominos... de qualité (comme ceux que tu montre en photo qui ne sont pas juste un feuillard roulé, mais en laiton massif). Je trouve ça de plus en plus difficile d'en trouver. Tout ce qu'on trouve maintenant en GSB en particulier c'est vraiment de la cochonnerie en barre.
Vous avez des adresses pour ce genre de matériel ?
ce sont des dominos de récup (vide-greniers), je ne sais pas où ils ont été achetés....
je m en sers aussi comme coupleur d'axe ultra-cheap si on tourne pas trop vite et que les diametres vont bien.
TRYPHON974 a dit:
Super l'astuce pour les piles, je ne connaissais pas. :wink:
on peut aussi utiliser un trombone à papier avec un fil soudé, mais ça tient moins bien...
douardda a dit:
oui il y a un certain nombre d'usages détournés des dominos, comme ces 2 exemples que tu proposes. Mon problème aujourd'hui est plus de trouver des dominos... de qualité (comme ceux que tu montre en photo qui ne sont en juste un feuillard roulé, mais en laiton massif). Je trouve ça de plus en plus difficile d'en trouver. Tout ce qu'on trouve maintenant en GSB en particulier c'est vraiment de la cochonnerie en barre.
Bjr ,
Tout à fait exact !
Il faut acheter en fournitures industrielles CEF , REXEL ... pour trouver des dominos en laiton .
Moi j'en est déjà utilisé un comme sert câble pour réparer le système de descente d'un passerelle de monte personne (les truc qui monte les escalier), bref, j'ai passé le fils 2 fois a travers pour faire une boucle et serrer les 2 vis.
basilic a dit:
ça ne craint pas un peu au niveau sécurité ? imagine que ta belle-mère soit sur le siège en train de monter et que le truc lâche ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ce mécanisme sert a faire baisser la plate forme lorsque l'on abaisse l’accoudoir, la partie ou on met ces pieds. les efforts sont très très faible (c'est un ressort qui relève le plateau) et c'était pour mon grand père.
Si le truc lache pendant que quelqu'un est dessus, les pieds de la personne empêcherons la plate forme de se relever.
chez moi des domino servent aussi de serre cable ... par exemple cable d'accelerateur
les gros serre cable en acier galvanisé servent de domino pour connecter les cables electrique de grosse section ! isolé avec du ruban adhesif par dessus
tout a l'envers !
voir aussi pour avoir du cable de 1,2mm en grande longueur et non les longueur trop courte vendu pour velo : cable pour cloture electrique , vendu dans les cooperative agricole
En modélisme aussi les dominos servent souvent, par exemple sur un de mes premiers moteur :
*old link*
ilfaitvraimentbeau a dit:
Justement !!!
Si c'est la belle-mère, tant mieux. :axe:
jajalv
moissan a dit:
tout a l'envers !
Pareil. Câble de commande de robinet de chauffage de DS dépanné comme ça :smt003 :smt003 sauf que c'est le pion de raccord qui a pété maintenant :twisted:
a+
Pour les dominos en laiton massif, il faut rechercher en Legrand.
Ceux en feuillard plié ne valent rien, même en usage normal. Il est scandaleux de laisser ce genre de produits sur le marché alors que des normes draconiennes nous accablent au quotidien. :x
Je suis bien d'accord, ça craint un max, un domino ce n'est pas fait pour ça.
Il vaudrait mieux utiliser le domino directement pour relier la belle-mère au secteur, c'est plus adapté.
Faut juste trouver la bonne taille de dominos pour y faire entrer ses gros doigts boudinés.
Richard29380
FTX
Le Choumac
Francesou43
Macfun
Macfun
XIIIVSI
  • Discussion Discussion
Mimifor
Castor Bricoleur
MOWOG
MOWOG
moissan
