Dessiner un chassis
  • Auteur de la discussion christo
christo
Je souhaite dessiner le châssis d'une voiture ancienne.
Il est fait de 2 U mais pas de même dimension sur la longueur.
Ces deux U sont formés dans deux plans (plan horizontal et plan vertical)
Je ne vois pas comment m'y prendre sur solidworks
Savez-vous comment je peux faire ?
J'ai regarder les courbe guide mais je ne sais pas la tracer dans l'espace.
Dxmax
as tu regardé dans les outils d'esquisse à l'outil nommé "esquisse 3D" ?
Desavo
bonsoir je ne suis pas un expert sur solidworks ,
mais je ferais une primitive que j'extruderais pour faire le U,
puits une deuxième pour les courbe..?
bonne réalisation Daniel
Yveline
tu ne peux pas faire 2 U dans le même fichier sauf s'ils sont relié par un autre volume.
tu dois passer par Assemblage pour faire ton chassis.
sinon pas besoin de courbe guide, tu fais ton esquisse et ensuite la trajectoire en "esquisse 3D"
pour utiliser "esquisse 3D" attention ça peut etre délicat, il faut appuyez sur Tab chaque fois que tu changes de plan.
el_toto
pas d'accord, tu peux faire 2 volumes distincts (et plus ) dans le fichier piece.
Tu dois avoir une vieille version.
bouchet
Oui c'est possible d'avoir les deux volumes, cela te fera deux corps distincts
christo
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé d'utiliser esquisse 3D et c'est prometteur. j'ai réussi à avoir avoir un profil constant sur la longueur total de l'esquisse.
Maintenant il faut que je puisse mettre en place un profil qui n'est pas constant le long de l'esquisse.
C'est du U (plus petit à chaque extrémité).
Bonne soirée
Christo
Yakov TOPRAK
il faut utiliser bossage/base lissé.
Tu crées autant de plan que de changement de profil.
Sur ces plans tu crées ton profil (U) avec un point qui touche ta courbe 3D.
Tu crées ton lissage avec tes profils dans le bon ordre et comme courbe guide ta courbe 3D
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
jungo1
Arduinix
v tec
simon74
Jmr06
DimiDimDimi
