Démontage étau ?
J'ai acheté ce petit étau qui sur l'annonce m'a semblé intéressant malgré les petits perçages malencontreux des glissières cylindriques.
Je me suis pensé, il suffira de tourner les barres.
100 de largeur des mors, 25 de hauteur et 90 d'ouverture.
Le démontage des barres et de la vis s'avère pas très simple.
Les barres sont tenues par des goupilles de 4
Pour la vis j'ai essayé de forcer en dévissant avec une entretoise en pensant que c'est tenu avec un jonc interne car aucune goupille ou vis n'est visible.
Percer les goupilles, le jeu en vaut il la chandelle, ce n'est pas pour du fraisage et les surfaces des mors sont bonnes.
A+Bernard
daniel g
Tu n'aurais pas une goupille un peu à droite de la vis sur le dessus ? Sur la photo je vois quelque chose.
On voudrait toujours que la goupille soit centrée, mais elle est peut être entre "cuir et chair" à droite.
Daniel
Exact, mais non traversante apparemment, je regarderais avec d'autres lunettes demain :smileyvieux:
osiver
Oui, il faudrait décaper le dessus du mors mobile. Il y a peut-être deux goupilles de part et d'autre d'une saignée dans la vis :wink:
oui, il y a une goupille à droite (probablement dans une gorge de la vis) edit: grillé
sébastien62
Tiens,
J'avais récupéré le même en meilleur état que le tien... :mrgreen:
J'attends d'avoir le temps de refaire des ronds de 12...
Ils faisaient 4 de diamètre si tu comptes les trous...
Jamais réussi à sortir le mors mobile pour le rectifier...
sébastien62
C'était des vis à tête hexagonale mises en force que j'ai chassé au burin par la tête...
serge 91
Lexique
C'est pas la trace d'une goupille, là.?
Vieulapin
Oui, et ce doit justement être celui-là dont les photos ont disparu, peut-être parce qu'hébergées ailleurs que sur le forum.:smt088
patduf33
Administrateur
Non les photos sont bien présentes et hébergées sur le forum
Oui, j'ai tout lu et vu. Cela m'a donné des idées...
Merci Patrick
Vieulapin
Toutes mes excuses, ça m'étonnait aussi de toi. Mais c'est bizarre, hier soir je voyais toutes tes photos sauf celles de la première page. Ce matin je les vois toutes, ce qui me permet d'apprécier ton travail sur ce petit étau. Mystères de l'informatique...
francis75
J'ai eu le même problème. Je n'ai vu les photos qu'une fois que je m'étais identifié
patduf33
Administrateur
Oui elle est traversante, un coup de chasse goupille simplement, il faut juste retrouver le trous d'entrée et sortie surement cachés par le mastic et la peinture :wink:
J'ai bien peur que le foret était trop court pour passer à travers.
Au deuxième coup de marteau la goupille ne descend plus et pas de trou à l'opposé du mors mobile.
Pour les tiges il aurai fallu que le bloc soit percé sur toute sa largeur.
Pareil, la goupille bute immédiatement.
Pas de trace de déplacement à l'opposé.
Destruction par perçage ?
Perçage et taraudage pour extraction ? Ça ne fait que 4 et je n'ai pas de taraud si petit.
A mon avis, destruction par perçage et remplacement par une goupille mecanindus plus grosse ou conique après reperçage correct (traversant de préférence).
patduf33
Administrateur
Oui pareil, perçage et si tu dérape tu met une goupille un poil plus grosse
Dressage de la face pour pouvoir poser bien parallèle l'étau dans l'étau.
Un peu gros pour la fraiseuse mais cela fera l'affire pour bien percer ces goupilles.
Reste à trouver une fraise de 4 pour bien se centrer.
A+Bernard
Perçage et démontage effectués.
Bon pour l'instant j'ai juste fait 2 demi tour aux tiges.
La mise en place de goupilles sur les 2 tiges ne me semble pas nécessaire, elles sont montées bien serrantes.
sscalpa
sscalpa
sscalpa
Jack bel
"Antoine61"
kawah2
douardda
patduf33
