demontage d'un diviseur
  • Auteur de la discussion jpc1974
jpc1974
hello
la vis sans fin du diviseur est recalcitrante ,
l'un d'entre vous peut il m'indiquer coment faire pour la demonter
en bout de l'arbre apres la vis sans fin il y a deux bagues filetees ( vsible sur la photo ) , la pas de probleme ,elles se devissent , mais pour la vis sans fin comment fat on pour la demonter ????
Petitjean
Tu n'arrives pas à enlever l'ensemble arbre vis en tirant sur le bout d'arbre car il semblerait que la bague visible autour de l'arbre sert en même temps d'axe pour le réglage d'inclinaison du diviseur.
sapete1
Vérifie le diametre de la vis et si elle passe par le trou derrière la collerette de l' arbre, si oui tout doit venir en tirant ou en poussant par l' autre bout: avec jet en plastique et massette!!
Sinon desolidariser la vis de sur l' arbre: existence d' une vis chc ou d'une goupille Mécanindus??? et dégager l' arbre par son trou, la vis reste dans le carter et est récupérée apres!
Tout ceci reste du domaine des hypothèses, à vérifier avant de casser quelquechose!!
sapète1
daniel g
Dans un premier temps enlever toute la graisse, cela cache souvent la solution.
Il est possible que ce soit une goupille conique souvent employée dans ce type de mécanique.
Bonne soirée à plus.
Daniel
a donf la sub
jpc1974 a dit:
hello
il y a une vis sans tête au bout de la vis sans fin, essai de la dévisser puis tire l'arbre, la vis sans fin sortira par la grande ouverture une fois l'arbre déposé
harmful
Remi C
norm
Sebos38
kawah2
SCHERY
SCHERY
SCHERY
phil135
bricoleur13
