Demontage du moteur sur cazeneuve 590 hby
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ironbrain
Ironbrain
Bnjr; sur mn tour 590 hby j’essaie de demonter le moteur qui a malheureusement eu un choc electrique. J’y suis presque mais la seconde partie du poulie me pose probleme
Urgement besoin d’aide!
Merci a tous !
Bonsoir, j’ai le même tour que le votre et le même travail à faire.
Avez vous eu des retours ?
Avec les coupes des poulies on peux avoir le montage de la 2 partie
Sur l’arbre moteur?
Pas possible de sortir le moteur avec la poulie ?
Bnjr Metal,de mn cas j’ai pas pu extraire la seconde moitié du variateur, paraît k’il soit emmenché coniquement et fixé par une vis H(ce ke j’ai pas trouvé sur le mien.
Mais j’ai kan même pu demnter le moteur avc la poulie
Bonjour ,
Pour avoir démonter le moteur de mon hbx 360
J'ai eu du mal d'ailleurs Avec cet flasque et j'ai dû percer la vis .
Il y a 3 vis pointeaux btr Sans tete . Entre la flasque et le carter moteur
N'hésitez pas à mettre du degrippant et laissez agir .
Car moi elle etais indémontable et les empreintes déjà bien abîmer ...
Pour ma part ,j'ai inséré un décolle roulement derrière la flasque , mise en pression , puis une chauffe légère coté opposé et le tout s'est décollé sans soucis , je remercie l'aide du forum a se sujet !!
Coool Yann.
Pourquoi a t’il fallu que la vis mère sert de filetage et de chariotage? De mon cas une fois ces pas exécutés (3/5 et 1/2 filet au pouce) je me vois obliger de changer la vis sans fin entraînant le traînard pendant l’automatisme.
Quelqu’un aurait-il eu le même problème? Comment s’en est-il sorti?
Cyril91
paysan
kiki
kiki
CazYankee
moufy55
moufy55
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Korgar
Korgar
Korgar
ymotep
slotus7
mataf01
mataf01
