Démontage Cric bouteille
  • Auteur de la discussion Nico91
Nico91
Bonsoir tout le monde,
je suis en train de finir de me bricoler une presse hydraulique avec un cric bouteille qui sera monté tête en bas. Jusque là tout beigne.
Mais là ou je coince, c'est sur la grosse vis d'ajustement rapide en filet trapézoïdale qui se trouve en bout de la tige du vérin. J'ai besoin de lui faire une petite modif à son extrémité, mais voilà pas moyen de la sortir pour la passer sur le tour. Il y a une buté mécanique dedans qui empêche de trop la sortir. J'ai démonté le cric complètement pour lui faire la modif du tête en bas et j'ai sorti complètement la tige du vérin, mais pas moyen de comprendre comment c'est foutu, pas moyen d’accéder au cul de cette satanée vis. Alors si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci pour votre aide
apprenti51
c'est peu etre par l'autre bout que la vis sort ? le bas du verin .
a bientot
apt
MARECHE
Comme dans les vis imperdables et pour les mêmes raisons le filetage est souvent déformé pour empêcher qu'on dévisse entièrement. "When all fails, try brute force" (proverbe américain). On ne compte plus les crics inutilisables car cette pièce manque! (sans elle le tube vérin a tendance à découper une rondelle dans la pièce soulevée(Hi!))
Nico91
oui mais pour le déformer il faut bien l'avoir vissé puis déformé non, donc il faut bien y accéder par quelque part !!!
Mareche, je ne veux pas la virer, je veux juste modifier son extrémité qui pour l'instant possède un usinage de qualité chinoise :mrgreen:
Nico91
j'ai trouve ça sur le net, mais ce n'est pas net !!!
MARECHE
Ton schéma est parfaitement clair: le filetage femelle est sur une bague rapportée dans le corps du piston: ils vissent cette bague, déforment le bout du filetage mâle et rentrent la bague dans le corps du piston (à force? soudée? à voir)
MARECHE
Si c'est soudé, ce ne peut être qu'un cordon extérieur (coupable au tour?) Essaye de forcer un peu pour dévisser?
Nico91
Je vais jeter un œil se soir, mais de mémoire je ne me souvient pas avoir vu une soudure et si c'est monté serré je sens bien le coup ou pour le démonter ça risque d'être une vrai misère.
J'ai bloqué aussi sur se demontage. J'aurais bien voulu demonter pour intercaler un fer plat de fixation des ressorts de remonté. Du coup, j'ai fait autrement...
Nico91
C'est une des deux raisons pour la quelle je veux la démonter, l'autre c'est pour reprendre la surface d'appuis, virer les deux rainures en V et pouvoir lui coller un système de fixation pour pouvoir poinçonner.
chris.j3
j'ai moi aussi abandonné l'ide de démonter cette partie sur mon cric, je n'y suis pas arrivé ...
chris.
Peut-etre faire un trou au cul de la piece 9 (le piston) pour pouvoir enfiler un chasse ou la tige fileté d'un extracteur. Trou qu'il faudra ensuite resouder...
Nico91
Bon là je suis à 500 km de mon cric' mais oui c'est une piste
simon74
Vu ce video, il me semble qu'il faut "forcer un peu". On ne le voit pas sortir le vis, mais on le voit remettre vers 7:08
Sa sort de la même manière qu'il la remonte sur le cric dans la vidéo.
Clés à griffe et tu devisse en forçant comme un âne.
serrepattes
bonsoir,
le bout de la vis est matée dans le corps du vérin.
j'ai bricolé une sorte de coupelle, maintenue en place par 3 vis btr creuses (leur nom m'échappe)
serrepattes
bonsoir,
je savais bien que j'avais lu ça qq part!
https://www.usinages.com/threads/une-presse-datelier.82536/
http://bricofoy.free.fr/forums/presse/presse016.JPG (lien vers l'image contenue dans le post)
bricofoy Je voudrais bien aussi pouvoir dévisser complètement l'embout du piston, seulement il bloque sur la fin, je vais donc sortir la douille à vis qui est insérée en bout de tige (pénible, ça ! ) :
http://bricofoy.free.fr/forums/presse/presse017.JPG (lien vers l'image contenue dans le post).
ça n'enlève rien à mon propos précédant, la coupelle !!!!
lumberjack
lumberjack
Romain 63
LoisirMoteurSport
boumboauto
caramel
epine43
RzO
Bbr
Antoine Chapon
Comex007
MacPepR
ygaillard
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
