Démarreur moteur triphasé
  • Auteur de la discussion RoroLeBricolo
RoroLeBricolo
Je me suis récemment fait plaisir en achetant une fraiseuse (Gambin F3m). Sauf que le moteur de la broche a la fâcheuse tendance à faire disjoncter mon installation électrique (courant d'appel trop fort, même si mon disjoncteur a une courbe D).
Du coup, j'ai récemment acheté d'occasion (à pas cher) un démarreur... sans la notice et le vendeur n'a pas plus d'information. Voici la photo du papier collé sur le côté :
J'ai réussi à adapter le montage pour que le relais soit alimenté en 24v contrairement au montage proposé qui lui aurait balancé du 400v direct. Sauf que... le démarreur se met rapidement en défaut et impossible de comprendre l'erreur (et donc comment y remédier). Il y a des LEDs indiquant les erreurs (celle qui m'intéresse est la 5ème), des jumpers... mais aucune idée de ce à quoi ils correspondent. Voici la photo de toute cette partie :
Du coup, est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver la notice de ce démarreur ? Ou, à défaut, ce à quoi correspondent les LEDs et les différents réglages ??
mickbzh
Une petite présentation...... :-D.
La photo n'est pas passée sur ton message.
Marque et type du démarreur ???
RoroLeBricolo
Mince, premier post et déjà, je passe pour un blaireau sur ce site :wink:. Merci pour ta réponse rapide !
Erreur corrigée normalement. Le problème est que j'ai juste la marque (AOIP automatismes) et le numéro de série (B 07 88 236), pour le reste il faut que je me débrouille.
vikor
pour revenir à un fonctionnement standard normal , j'aurai câblé comme sur le schéma fourni avec l'appareil , alimentation du boitier de commande entre deux phases
et procédé aux essais déjà pour voir si le même type de défaut apparait
cette signalisation de défaut par différentes diodes date des années 80 , il te faut absolument trouver une notice
ce démarreur AOIP à thyristors ( je suppose) est beaucoup moins sujet à incendie que les anciens AOIP type RED qui avaient tendance a avoir des fuites d'électrolyte dans les bacs et ensuite de prendre feu au démarrage.
essaye de contacter AOIP s'ils veulent bien te repondre
mickbzh
Il y a aussi le vieux bon démarrage étoile/triangle, si ton moteur le permet bien sûr.
J'ai en stock un ARS01N232QN de chez Scheider, pas neuf mais fonctionnel, prévu pour 15KW.
RoroLeBricolo
Je veux bien câbler comme indiqué, mais les relais alimentés en 400v, ça ne coure pas les rues, du moins pas les miennes... J'ai juste remplacé l'alimentation du circuit du relais par l'alimentation 24V de la fraiseuse et alimenté le démarreur entre 2 phases. Au mieux le moteur tourne quelques secondes avant que ça saute...
J'ai cherché sur internet avec les références que j'ai mais je n'ai rien trouvé... Du coup si quelqu'un connait ces trucs, ça m'arrangerait bien.
cf63
Une photo complete de la carte electronique , svp.
Mais , avec la doc , ce serait mieux...
La diode allumée est elle celle marquée RF ?
cldt, cf63.
RoroLeBricolo
@mickbzh: je n'ai pas accès (du moins je n'ai pas trouvé) à chacune des bobines du moteur. J'ai bien essayé aussi les résistances en série sur chacune des phases, mais je n'avais pas de résistance suffisamment faible pour faire démarrer le moteur...
ETI
Bonsoir Roro
Ce que tu appelle un relais (j'imagine que c'est KL) est en fait un contacteur de puissance et c'est extrêmement courant en bobine 400v, tu peux en trouver d'occasion sur le forum pour une vingtaine d'euros
RoroLeBricolo
@ETI : je ne connaissais pas la dénomination, c'est une première pour moi en électronique de puissance...
@cf63 : voici une photo de la carte. Il n'y a essentiellement que les thyristors en dessous.
Et c'est effectivement RF qui s'allume.
Merci, en tout cas pour vos réponses !!
J'ai contacté AOIP pour savoir s'ils peuvent me procurer la notice. J'attends de leurs nouvelles...
Bourrindesbois
Bonjour @RoroLeBricolo ,je suis nouvellement inscrit sur le forum. Mais je vais tenter de vous aider. Avez vous réglé les potentiomètre td (temps de démarrage) et in (courant moteur)? Il est normal que vous ayez à les régler. En général augmenter les.
Bourrindesbois
Super. Heureux pour toi qu'un truc aussi vieux marché encore
Miqs
SCHERY
zeppelin54
zeppelin54
Lallemand
