Demande d'information sur un tour d'horloger Lorch 8mm
  • Auteur de la discussion 0Albert
0Albert
Bonjour et bonne année pour commencé !
Je suis horloger de formation et j'ai récemment acquis un tour Lorch 8mm, le tout rangé dans un coffret en bois
133048
J'ai de nombreux accessoires, dont 2 perches, deux poupées fixes dont une montée avec un plateau 3 chien, des poupées mobiles, des pinces, des fraises à pivot, des entraineurs, des rouleaux à limer , des pinces entonnoirs, plaques à gommer, diverses broches ... bref de nombreux accessoires, je suis gâté 8-)
133049
133050
Voici quelques questions:
Quels points essentiels doit-on vérifier avant d'utiliser un tour qu'on a jamais eu dans les mains, doit-on démonter des paliers, lubrifier des axes (je suppose que oui mais où ? omis les huiliers fait pour cela), Y-a-t-il des choses à ne pas faire, des pièces à ne pas démonter ?
133053
133054
133058
Voici le chariot
133062
133059
Les verniers me semblent fragiles, avez-vous déjà travailler avec ce type de chariot ?
Certaines pinces sont quelque peu tachées par la rouille, un bain électrolytique, est-ce une bonne solution ?
Merci d'avance !
KY260
Re: Demande d'information sur un tour Loch 8mm
oh, bel engin.
je sens que Reparatheure et Sulren vont se faire un plaisir de t'aider, avec Jean Michel1946.
mais il y en aura surement d'autres.
0Albert
Oui, je vois que ce forum est très vivace, cela fait plaisir, j'ai d'ailleurs d'autres questions pour vous, j'ai quelques outils dont j'ignore complètement l'usage comme celui si, on dirait une broche où un palpeur pourrait être monté dessus, au niveau de la boule qui est d'ailleurs articulée:
133063
Ou encore celui là sa doit faire un peu plus de 2.5cm de long, sa partie conique doit s'ajuster dans un tube, mais l'autre extrémité qui est d’ailleurs percé au bout et fendu sur le côté (et à 180°), j'ignore complètement
133080
Ce tasseau en acier, il est rainuré en son centre, a-t-il une fonction spécifique, ou c'est juste une plaque à gommer comme beaucoup d'autre ?
133081
0Albert
Je vous aurai imaginé plus perspicaces :wink:
Precis84
Pour les réponses ....tu aurais mieux fais de mettre ton post dans la rubrique Horlogerie .
p.
pailpoe
La dernière photo n'est pas un plateau de perçage que l'on place dans la poupée mobile. On place ensuite la pièce (une tige) dessus et on perce en mettant un foret dans une pince. :?:
Duchesne
Bonjour Oalbert
Connaissant un peu les tours d'horloger, je peux te renseigner pour les deux dernières photos, parcontre pour la première photos je donne ma langue au chat.
La deuxième photo représente une pointe creuse qui sert à usiner les pivots de montre.
La troisième représente un petit plateau qui se monte dans la contre-pointe et qui sert à percer par exemple des tiges cylindriques suivant le diamètre, je l'utilise pour percer le boules de main-montoire pour modèles ferroviaires.
Bien cordialement
Alain
0Albert
Precis84 a dit:
p.
Au début j'hésitai à le mette dans la rubrique horlogerie, mais mes questions peuvent faire intervenir des personnes autres que des horlogers, ce qui je pense est le cas, donc je trouve que c'est bénéfique pour tout le monde dans celle-ci.
Aussi non merci Duschesne et pailpoe pour tes info, je n'avais pas vu sous cet angle là pour le dernier tasseau, et pour la pointe creuse j'avais des suspicions mais je me demandais pourquoi cette rainure sur le côté, car pour qu'une "pièce soit élastique", la rainure devrait allez jusqu'au bout et non s’arrêter avant.
Général Tour Scinta
serendipe
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
FTX
ygaillard
gugusse
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Louis__S
barbacane
barbacane
Albéric
serendipe
Tarasel
Tarasel
steve2a
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
