Demande de conseils - montage PVC/Bois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Offline.Studio
Offline.Studio
Salut à tous,
J'ai besoin d'un petit conseil...
J'ai une base circulaire en bois OSB d'épaisseur ~20mm et un manchon PVC femelle de 40mm de large fait pour acceuillir un tube de PVC de 40mm.
Je peux fixer le manchon à la base bois mais je ne dois pas fixer le tube au manchon, il sera juste emboîté dedans et doit pouvoir en sortir rapidement.
Comment fixer le manchon au bois ? Sachant que je dois pouvoir faire rentrer le tube principal dedans sans que rien ne gêne...
J'avais pensé à le fixer avec une vis/boulon (la base sera posée dans l'herbe donc pas gênant si le boulon dépasse dessous) mais dans ce cas comment fixer la vis métal au manchon ?
Merci d'avance pour votre aide avec ce mini casse-tête :D
PepeMax
le_stan
furynick
Beber70
