Décapage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kiki
kiki
Je décape un vieux banc, la première couche de peinture part au décapeur, la deuxième impossible, j'ai donc essayé
avec du white, avec de l'acétone, même avec de l'eau, rien n'y fait, avez vous une solution chimique.
Je voudrais éviter le ponçage .
Par avance merci pour vos réponses.
A+ Kiki.
Lessive de soude, se vends en GSB, attention utiliser toutes les protections nécessaires (mains, yeux) c'est de l'acide !
Lire les recommandations inscrites sur le contenant !
Appliquer au pinceau attendre que cela agisse, ensuite bien rincer le tout a l'eau
Si tu ne connait pas 'idéal est de faire un essai avant
Bon courage
danastro a dit:
Euh... non c'est plutôt le contraire si je me souviens de mes cours... mais c'est aussi dangereux.
c'est pire, c'est une base et ça attaque tous les materiaux organiques, donc les chairs en particulier.
Si c'est un banc en métal, j'ai aussi eu le cas... En fait le précédent propriétaire a eu la bonne idée d'utiliser de la peinture automobile 2 composants... he ben çà se cramponne... et pas grand chose de chimique agit rééllement dessus... j'ai mme essayé le dillunat utilisé pour le passage au pistolet de ces peintures... mais une fois sec et un peu cuit pas le soleil... j'aurai postillonné dessus çà aurait fait le meme effet.
J'ai du passer par la case ponçage... pas d'autre choix.
Il y a des produits faits pour ça : les décapants pour peintures !
Ceux vendus en GSB sont souvent insuffisants, mais les plus efficaces sont maintenant interdits à la vente au grand public
à cause de leur toxicité...
Comme pour le trichloréthylène ou d'autres produits toxiques, il faut une carte d'artisan (ou un "K bis") pour s'en procurer
chez les revendeurs de produits pour peintres ou ébénistes professionnels.
Des précautions d'emploi sont nécessaires : travailler à l'extérieur ou bonne ventilation, port d'un masque adapté, lunettes, gants, etc...
mais ils sont efficaces pour la plupart des peintures et vernis, souvent en plusieurs applications.
Il faut ensuite bien rincer à l'eau ou à l'alcool à vernir les surfaces traitées.
Merci pour vos réponses
J'ai acheté du décapant pour peinture, aucune efficacité , je vais donc poncer.
Lessive de soude dans une colle à papier peint pour obtenir un gel adhérent.
On badigeonne, on laisse agir et souvent, ça marche.
Evidemment toutes les protections qui vont avec (Lunette, gants)
Si c'est du bois, il faut neutraliser avec de l'eau vinaigrée avant rinçage massif à l'eau claire.
Laisser sécher à l'ombre, sinon déformation du bois garantie.
A+,
RICO
Merci pour ta réponse , l'eau vinaigrée je ne connaissais pas , donc une base je pense.
A+.
Après si le bois à des zones noirci par l'humidité, et des traces... si c'est du bois, il faut le passer à l'acice oxalique ( dit sel d'oseille) c'est trs efficace pour blanchir les bois avant teinte et venis.
Perso, je ne m'embête plus, je fais sabler ou je sable moi-même si ce sont des petites surfaces.
Même les décapants pro ne sont plus ce qu'ils étaient. Il y a 5 ans, j'ai décapé énormément de meubles industriels avec du décapant Scalpix. Ca avait très bien marché, la peinture tombait par lambeaux, c'était presque magique.
Il y a 3 mois, je retourne chez mon vendeur (qui ne m'a jamais demandé aucun K bis ou autre connerie) et je vois une étiquette sur le pot de décapant "sans chlorure de méthylène". Je redoute le pire.
Effectivement, le pire s'est confirmé, le décapant ne fonctionne plus, il en faut 2x plus pour arriver au même résultat. Bref, je ne vois pas l'écologie s'il faut acheter 2x plus de produits, 2 pots en métal.
J'aurais dû faire des stocks avant, c'est bien fait pour moi.
Même si c'est pénalisant au départ, c'est quand même mieux que les produits cancérigènes avérés soient
interdits dans les décapants, même au détriment de l'efficacité. Ca donnera l'occasion aux bureaux d'étude
de mettre au point des peinture solubles avec des produit propres. Comme on dit, l'âge de pierre ne s'est pas
arrêté par manque de pierres, à un moment il faut savoir évoluer ...
Ceci dit, le sablage est une alternative à condition d'aspirer les poussières ...
A+,
RICO
Mouais, peinture résistante soluble, j'ai un doute.
Enfin, pour les meubles anciens avec de la peinture bien costaud, on fait comment ? On achète le double de produit ?
CALCULATE
fredouille
fredouille
DidierV
pinou29
pinou29
DidierV
Florent07
Florent07
