arnaudparis
Possesseur de Artcam 2011 installé sur un pc qui a laché, j'ai installé Artcam donc 2011 sur un autre pc. Le souci est qu'entre le modele dessiné et l'usinage il y a un décallage. Exemple
Une lettre P de 30 cm d haut en Plexiglass de 20 mm d'épaisseur. Le parcours déforme la lettre et la coupe à 38 cm de haut et refuse de découper plus que 16 mm de profondeur. Comme je vois que le problème ne va pas se regler en 15 minutes je réalise un carré de 50 mm / 50 mm mais le décallage se reproduit 65 mm par 65 mm ...
Suite à ce problème je me rapproche de Delcam ( qui a été racheté par Autodesk. ) Donc Autodesk ne sachant quoi faire me fourni Artcam 2017 afin de voir si cela resoudrait le problème.
Le problème est exactement le même avec Artcam 2017. Je suis parvenu à relancer temporairement l'ancien pc et l'usinage s'est bien déroulé.
Je retente avec 2017 et de nouveau extrapolation des mesures demandées ...
Je précise que la machine est une Fraiseuse à portique de marque mecamatic
Quelqu'un a une idée ?
