cote sur piges .. segments des pistons
  • Auteur de la discussion hamoor
hamoor
Bonjour à tous ..
je suis nouveau dans cet excellent forum,
j'ai un probleme dans mon montage de controle de diametres des segments des pistons,
il donne des anomalies de mesures ,
qlq'un a une illustration sur ce type des montages, ou une idée de montage de mesure simple pour les segments des pistons ?
Merci d'avance,
Hamoor
KildeRouge
Je ne vois pas bien comment se place le segment dans ton montage mais
il faut savoir qu'un segment n'est pas circulaire mais a une forme qui lui
permet une fois monté de s'appliquer avec une force à peu près constante
quelque soit l'endroit du segment choisi .
En général un segment est fabriqué pour un alésage donné , si tu suspectes une
usure il faut le mettre dans le cylindre et mesurer la largeur à la coupe .
hamoor
merci kilderouge, voilà le montage
il ya une pige fixe, et l'autre mobile qui est liée au comparateur,
IRIDIUM
Bonsoir.
Ce genre de montage doit se régler à l'aide d'une cale ou d'un cylindre étalon, afin d'avoir une lecture précise de la cote mesurée. Possèdes-tu cet étalon ?
JeanYves
Bsr ,
S'il sagit vraiment de piges ( une photo agrandie des touches serait bien ! ) , il est tout à fait possible de regler ce verificateur avec des cales etalons standards .
Mais c'est le Ø de fond de gorges des segments que tu mesures .
hamoor
merci à tous,
alors y a-il une illustration d'un autre montage qui peut controler le diametres des segments plus précis?
hamoor
merci à tous,
JeanYves
Bsr ,
Je me repete , avec ce montage de controle tu ne mesures pas le segment , mais la gorge du piston !
qui va recevoir le segment .
Et il y a surtout la largeur de la gorge à mesurer avec precision , pas seulement le Ø de fond de gorge .
pro-ms
tourelle66
tourelle66
tourelle66
misty soul
Squal112
Squal112
g0b
KITE
KITE
den's 12
den's 12
den's 12
