Contrôle d'un moteur à courant continu....
  • Auteur de la discussion who
who
J'ai trouvé cette vidéo avec un moteur similaire. Es ce que c'est de ça donc tu parle?
osiver
Oui !
Et encore, on ne voit pas s'il part du 230V direct (je pense que non, autrement il vit dangereusement) ou d'une alimentation 12V ou 24V ou 48V ... :shock:
who
Du 230V?? Son moteur est en 230. Pourquoi du 48v?
osiver
Ben, je ne vois pas la tension du moteur marquée...
Et il vit donc dangereusement, cet homme ! :evil:
who
Je comprends toujours pas le fonctionnement de ste bestiau.
who
Je comprends pas le câblage. Ça fait un moment que je regarde pour piloter ce fichu moteur. Je trouve pas quelque chose de concret. Que des bouts d'infos que j'essaye de recoler.
C'est vrai que le continu n'est plus gère employé.
Mais il y a bien un moyen de le faire monter dans les tours ce moteur :smt017
Un bon vieux pont de diodes et un régulateur 220....
osiver
Vous pourriez faire une photo du dessous du circuit imprimé de votre variateur, bien nette. Si ça se trouve, il y a un truc trivial :wink:
nopxor
Pour piloter un moteur DC en PWM (MLI) il faut une carte de puissance constituée d'un pont en H (4 Mosfets) et de drivers de Mosfet.
Les commandes PWM sont générées généralement par un microprocesseur et envoyées à la carte de puissance.
who
Oui bien sur je vous prend des photos précises du variateur.
Une photo de mon essai du variateur
who
D'accord et la tension d'entrée est celle du secteur c'est ça ? Où trouve t on ces carte de puissance ?
who
Merci nopxor pour les liens. Voilà les photos que tu m'as demandé :
osiver
Pouvez-vous vérifier cette piste (continuité) ?
Elle va du bornier vers où ?
who
Oui je te redirai ça demain qu'es que tu soupçonne ?
osiver
Une coupure. Si un multimètre est disponible, tester la résistance entre le bornier et le point d'aboutissement de cette piste :wink:
gégé62
dépannage électronique sur photo....on souhaite que ça marche, pour le plaisir de la performance...:prayer:
marco 13
La protubérence sur la photo me fait penser peut être à une résistance thermique qui a sauté.
Cordialement Marco 13
marco 13
Ma flèche et pas positionné au bon endroit, désolé.
osiver
Dommage pour la piste, ça m'aurait bien plu. Vous l'avez mesurée à l'Ohmètre ?
Pour moi, la résistance a l'air bien. La protubérance en sortie de connexion est due au remplissage du "mortier" :wink:
Pourriez-vous essayer de mesurer la tension sans moteur ou avec une autre charge = lampe pour voir s'il sort quelque chose du variateur ou rien du tout ?
who
Je vais alimenter ce fichu moteur avec un pond de diodes et un variateur de tension :-D
pins
NICORDLC
