Consommation électrique moteur tri ou mono
  • Auteur de la discussion YANN-FANCH
YANN-FANCH
YANN-FANCH
19 Déc 2013
76
Toulon
  • #1
Qu'elle est le plus avantageux entre un moteur tri ou mono , en consommation électrique et entretien ?
Sachant qu'ils ont la même puissance .
merci de vos réponses
KITE
KITE
25 Déc 2008
3 367
Pas de Calais
Consulte le site le notre référent: labobine, et tu auras toutes les réponses qui t’intéressent.
Kite
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 764
D'abord, précisons : moteur asynchrone mono ou tri.
Je ne pense pas qu'il y ait une différence significative.
Pour plusieurs raisons : le plus gros de l'énergie consommée est restituée sous forme d'énergie mécanique et heureusement ! Donc la consommation dépend essentiellement de la charge entraînée.
D'autre part, les pertes internes, il y en a bien entendu, dépendent de la qualité de la construction du moteur et des matériaux employés : tôle des circuits magnétiques, fil de bobinage, équilibrage... Ce n'est pas lié au choix du nombre de phases.
L'entretien, à part un dépoussiérage, est nul pour les deux.
Earthwalker
Earthwalker
7 Déc 2013
1 209
45
Il me semble que le rendement est meilleur pour le TRI , mais cela dépend aussi de la puissance et de l'utilisation dont vous avez besoin .
KITE
KITE
25 Déc 2008
3 367
Pas de Calais
Privilégier, pour les moteurs asynchrones, dans la mesure du possible, les moteurs en triphasé (couple au démarrage, rendement, disponibilité....).
Si vous ne disposez pas d’abonnement en triphasé, il existe des solutions électroniques (onduleurs) ou electro-mecaniques (moteur pilote) qui permettent de les utiliser (les moteurs tri) sur le monophasé 220 v.
Mais toutes ces solutions sont bien explicitées dans le site de Gérard. À consulter impérativement avant d’investir!
Kite
serge 91
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
6 615
FR-91 Brétigny sur Orge
En dehors de la théorie, la différence est surtout dans le fait que 99% des moteurs tri sont destinés à l'industrie, aux pros, et sont donc de meilleure qualité de fabrication.
A l'inverse, les monos sont plus "grand public" et d'une qualité "incertaine"
C'est surtout vrai en occasion, le neuf pas cher, c'est pas cher, et donc...
YANN-FANCH
YANN-FANCH
19 Déc 2013
76
Toulon
  • #7
Pour vous en dire un peu plus , il est envisagé dans la copropriété ou je réside de changer les groupes de ventilation mécanique .
A savoir que ces aspirations ont plus de 48 ans , et que chaque groupe possède son propre compteur EDF
les VM installés sont alimentées en tri avec un compteur tri "logique" , le CS voudrait les remplacer par des aspirations en mono et donc modifier tout alimentation compteur compris ( pour faire des économies sur les abonnements EDF) ????
Merci de vos réponses
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 764
La question est nettement plus compréhensible avec le contexte.
Ce n'est pas la même chose qu'un tour d'amateur dont le temps d'utilisation est réduit surtout à pleine puissance :wink:
Donc ici, il faudrait savoir surtout si les nouvelles ventilations (tri ou mono) ont un meilleur rendement (turbines ?) que celles existantes et si un remplacement est de toute façon nécessaire, la question tri/mono n'arrivant qu'incidemment.
cr-_-
29 Sept 2009
855
FR-31 Plaisance du touch
Il y a quand même un peu plus d'entretien pour un moteur mono: le condensateur et pour un bidule qui fonctionne h24 probablement avec des vérifications périodiques très espacées et connaissant les dégâts que peuvent faire des groupes vmc en vrac, je ne me poserai même pas la question de passer sur du mono
Earthwalker
Earthwalker
7 Déc 2013
1 209
45
Savez vous de quelle puissance sont ces VMC , combien y en a t-il ?
1 Nov 2013
8 732
FR-29 Brest
Personnellement, puisque l'installation est déjà en triphasé, je resterais en triphasé ... Les moteurs tri sont disponibles dans une large gamme de puissance et sont souvent nettement plus silencieux ... les moteurs mono émettent souvent un bourdonnement désagréable pour mes oreilles sensibles ... pour un groupe de ventilation d'immeuble cela peut avoir de l'importance ...
Par ailleurs, dans ce que j'ai constaté, les moteurs mono chauffaient beaucoup plus que les moteurs tri. Je pense donc que leur rendement est médiocre, mais je n'ai pas de données chiffrées pour étayer cela.
Si un jour il devient nécessaire de modifier la vitesse d'un groupe, c'est facile d'intercaler un variateur triphasé ... moins courant avec un moteur monophasé ...
serge 91
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
6 615
Ce sont les initiales de quoi CS, et il y connait quoi?
Que ce soit le syndic (pro) ou les copropriétaires(amateurs) le triphasé, pas sur qu'ils sachent ce que c'est!
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
