Conseil fabrication cloture
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pa Blow
Pa Blow
Je fabrique actuellement des clôtures, mais comme vous pouvez le voir sur les photo, en travail beaucoup malgré les contraintes que je lui met. Je précise que je soude a l arc.
Quelles serait les astuce pour que les profile reste droit ? ( Je n ai pas de chalumeau pour faire une chauffe de retrait )
Merci, bonne journée.
Bonjour.
Je n'arrive pas à vois sur les photos ce qui ne va pas.
Première idée si ça travaille c'est que tu chauffes trop au moment de souder, tu fais peut-être de trop grosses soudures, mais les cadors du métal te donneront sûrement un meilleur avis.
Bonnes bricoles.
Bernard.
Effectivement ça a bougé :-D.
Je reste sur ma première idée, soudures trop grosses.
Tu dois répartir tes soudures, une fois en haut, une fois en bas. Si tu fais toute la longueur du même côté c'est tout à fait normal que ça fasse la banane! Maintenant il n'y a pas de miracle non plus, bouger ça bougera tjr mais tu peux limiter les déformations.
Ok merci du Conseil. Je fait une troisième dans la matinée, je vous tiens au courant ;)
photos sur le site, merci,
tous ces sites exotiques finissent par disparaitre comme à disparu hostingpics.
Ma méthode est : Bridage , Pointage dans tous les sens, Soudure comme pour serrer une culasse c'est à dire dans tous les sens, en haut ,en bas, devant derrière' à un bout a l'autre bout. Je sais c'est con-pliquer mais je n'ais jamais eu de soucis majeurs (sur de grandes longueurs il faut brider chaque barreau car tu injècte de la soudure dans chaque joint et çà çà finit toujours par bananer
Bonne soudure
Jean
Bonjour Pa Blow et tout le monde
Sans rentrer dans les détails la répartition des soudures (très bien expliqués) le problème est facile a comprendre tu as 2 soudures sur un tube et une seule sur l autre puisque tu n as pas de chalumeau ,fait une soudure en face chaque barreau (que tu araseras si nécessaire) ou bien tu fais traverser le barreau et les lisses auront les mêmes soudures (c est plus long a expliquer qu a faire :smt014)
Bonne suite .@+++.Henry.
Eldra
le débutant professionnel
jaffre170483@hotmail.com
CazYankee
MKΛ
fredouille
fredouille
Gaston38
kiki86
kiki86
DidierV
Florent07
Florent07
jetpack2013
jetpack2013
