epouloum5
Je suis sur le point d'acheter un kit cnc avec vis pas anglais 5 pas au pouce soit 5.08 mm au tour.
Dans config>motor tuning je rentre la nombre de pas pour faire une unité 1 mm) 200*16/5.08=629.9212598.
Tout fonctionne bien sauf que si je procède à un mouvement de 100 mm le mouvement est de 99.9998 mm
Si je change le nb de spet per unit en 629.92 le chiffre s'arrondit à 100
D'ou peut venir cette petite erreur est elle due à un algorythme qui calcule une valeur approchée.
Est il raisonnable de fonctionner en mm avec des vis à bille pas a,glais?
Merci par avance.
Merci par avance.
