Résolu Compresseur qui manque de souffle
  • Auteur de la discussion skiner
skiner
Bonjour, me voila embêté. J'ai un compresseur de 100l dont je ne peux pas me servir.
Voilà quand j'actionne la soufflette la pression est maximale pendant 3 secondes puis baisse rapidement jusqu'à se réduire à seulement un petit souffle.
Le compresseur est gonflé à 8 bars.
La pression de sortie est réglée à 8 bars.
La cuve a été purgée.
Quelqu'un a une idée ?
moufy55
Vanne, orifice de sortie partiellement bouché par des morceaux de rouilles ?
Papygraines
As-tu essayé directement à la sortie de cuve ?
Papygraines
Vérifier aussi l'ouverture du robinet d'arrêt sur la sortie et la position de la vanne (mettre par exemple à milieu de rotation en N de tours)
toufer
Bonjour le problème ne viendrait il pas plutot de la souflette?
salut ,
Çale fait avec n'importe quel outils
ça veut dire que tu as un étranglement en amont du flexible ; certainement en sortie de cuve ;
le flexible se remplit lentement ( et enfle un peu , ce qui fait ta petite réserve ) et quand tu lache la gachette , tu obtiens ce que tu dis
A+++
skiner
J'y ai pensé aussi, j'ai enlevé mon enrouleur et mit mon serpentin ça ne change rien. C'est donc avant.
skiner
Je viens de démonter le raccord rapide et ouvert la vanne. Ca fonctionne normalement
la bricole 76
bonjour ce ne serait pas un souci
de régulateur de pression
ou de raccord rapide joint torique qui se mets de biais
ou encore clapet du robinet qui glisse dans le siège
ce sont 3 cas que j'ai eus sur des compresseurs clients
skiner
Le souci vient de là. Le pointeau est cassé. Je ne sais pas oû est le morceau manquant.
skiner
J'ai remonté le raccord sans le pionteau et ça fonctionne.
skiner
Il ne me reste plus qu'a racheter un raccord. Je pensé que ça aller encore être compliqué mais ça été enfantin.
caramel
the_bodyguard1
the_bodyguard1
jean-jacques
slk
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Satamax
Satamax
Satamax
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
