COmment retirer une vis avec la tete abimee
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PsykoK
PsykoK
Slt,
Je dois retirer une petite visse cruciforme donc la tête a tête abîmée.
La vis est de type m2, existe t'il un moyen simple de l'extraire sans passer par des moyen extrême du genre fraisage de la tête ...
Alex
Bonjour.
Avec un petit pointeau........ un petit coup sec .........et hop c'est tout bon.
Cdlt @ +
Un outil tout fait que l'on appelle "tourne à gauche" ou tout simplement un foret cassé que tu affutes dans l'autre sens.
Si la tête dépasse, une pince coupante avec laquelle tu serre la tête. La pince doit être en position verticale, dans le même axe que la vis. Ça marche super bien !
si vis pas trop bloquée, collage d'un bout de métal soit à la cyanoacrylate, soit à l'époxy rapide
J'ai déjà utilisé ça peut marcher, et puis tu n'es pas à l'abri comme tout le monde d'un coup de bol !
Bonne chance
Si la tête est noyée dans un lamage, vous pouvez faire à la "Dremel" et avec une fraise "diamant" de Ø 1,5 une entaille pour lame de tournevis plat.
Cordialement. :neo_xp:
Arunda
Papy54
Papy54
CALCULATE
freddy007
Bertitou
Squal112
Squal112
Earthwalker
Earthwalker
CazYankee
JASON
