Comment percer axialement une barre fine de côté 10 mm x 20 mm et de longueur 290 mm ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dede.13
dede.13
Bonjour à tous !
Comme préciser dans le titre, je dois faire un trou axial taraudé M2.5 x 8 mm de chaque côté d'une dans une grande et fine barre d'acier inox (côté 10 mm x 20 mm, longueur 290 mm).
Je dispose d'une perceuse à colonne Cincinnati ( elle ressemble à la NC 320).
Il y a un étau sur la table et ce que je voulais essayer c'est de tenir la barre le plus bas possible (déplacer l'étau de sorte à ce qu'il passe à travers la table) et je voulais savoir si vous avez une autre solution à me proposer ?
Merci d'avance.
On suppose que tu perceuse à colonne est trop petite question hauteur...
Effectivement,si tu peux passer la barre dans un trou de la table c'est une bonne idée
Une possibilité: serrer avec un serre joint la tige sur le côté de la table de la perceuse et tourner la tête de perceuse sur le côté.
Une autre voie : se fabriquer une pièce canon de perçage percée au bien diamètre, avec une petite plaque pour le fixer. ( un serre joint ) en bout de la tige (un deuxième serre joint ), puis perçage à la perceuse portative en maintenant le tout en étau....
Il y a pas mal de solutions, tu vas bien trouver une combine !
Einzylinder
Dombes69
Dombes69
Franck6223
