comment coupler un moteur pas à pas avec un forêt ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion compo
compo
je cherche à réaliser un montage statique où il y a un moteur pas à pas fixé à une équerre par 3 tiges filetées.
l'équerre est fixée à un montant
l'axe du moteur pas à pas passe à travers un trou de l'équerre
l'axe du moteur pas à pas doit être relié à un foret.
Comment le fixer, où trouver la pièce (en fait quel nom chercher)
j'ai vu certains montages qui parlent d'utiliser un roulement à bille comme ceux des rollers -> quel est l'intérêt mais où peut on trouver cela à acheter sans acheter un roller complet ?
le foret doit tourner "sans fin"
c'est pour un extrudeur ou un truc du genre ou le foret sert de vis sans fin? je pense que ce que tu cherches est un coupleur d'axes "shaft coupler" en anglais par exemple en chine:
ici
mais attention celui ci est dit flexible il permet un petit angle entre les deux axes dans ton utilisation faut voir si ca te déranges.
IvanD
Greg de Nîmes
PepeMax
