Commande moteur brushless Sieg super X3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion epouloum5
epouloum5
J'ai procédé à la "CNCnisation" de ma fraiseuse SIEG super X3.
Le moteur de broche brushless est commandé par un driver commandé, via une petite patine complémentaire, par les boutons + vite ou -vite sur trouvant sur la tête de fraisage.
J'aimerais trouver le moyen de commander ce driver par une tension =-10 V générée par mach3.
Quelqu'un a t il été confronté à ce problème??
Merci par avance de votre aide.
:-D
tu peux nous en dire plus sur cette platine ? une doc ou photo serait la bienvenue
a qu'elle tension est alimenté ce moteur ?
Merci metalux,
Je vais refaire des photos et les mettrais sur le post.
Bye
Bonjour ,
Voici les photos demandées 1 pour le moteur 1 pour le variateur , 1 pour le module de commande et un dernier pour le moteur
C'est sans doute le module qu'il faudrait changer.
Merci pour l'aide.
moteur
variateur
module cde
moteur
Il y a un fil de discussion sur cnczone sur le contrôle de la vitesse d'une SX3. La carte de commande est à base de microcontroleur et prend en charge tout le fonctionnement (Potentiomètre digital, commande du moteur, sécurités). Comme le potentiomètre est digital, impossible de détourner un signal analogique.
Il semble qu'il existe une carte qui permette de le faire : http://www.syilamerica.com/product_docs/Accessories/X3SpindleControl.pdf. Je n'ai trouvé que la documentation de la carte, pas de trace chez le vendeur (Syil).
Jean-Charles
Merci Jean-Charles,
J'explore et te tiens au courant.
Il semble que ce problème n'ait pas beaucoup de solutions.
Daniel
Dubois laurent
petit_lulu
petit_lulu
