CNC charlyrobot mini fraiseuse type 2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jérémiebx
Jérémiebx
Bonjour tout le.monde je viens de récupérer une CNC charlyrobot mini fraiseuse de type 2 ,
Électronique et très capricieux et le Charlygraal sous win 95 ... C'est moyen , donc j'aimerais la passé sous Arduino . J'ai repéré quelques carte et pièce mais n'est pas sur de la comptabilité ... Donc j'étais partie en premier
1- carte Arduino Uno rev 3
2- CNC Shield v 3.0
3- alimentation ??
4- pilote moteurs ( j'aimerais garder les moteurs d'origine . Voilà je posterai tte a lheur des photos de la bête et des moteurs ( pour avoir les puissances ect )voilà j'espère avoir était clair et bonne aprem a vous mercii
Voilà quelques photos de la bête , je voulais la passer sous Arduino car je SS novice dans le domaine et après plusieurs semaines de recherche information je pence que c'est le plus simple pour commencer ...
2- CNC Shield v 3.0
3- alimentation ??
4- pilote moteurs : DRV 8825
Sa vous semble cohérent comme configuration ?
tu as peut-être à moitié raison c'est des 8 fils :wink:
Super vos remarques et merci ,en faite si je comprends bien et que je simplifie, unipolaire a besoin de deux alim pour fonctionner dans les deux sens alors que bi polaire non c'est bien sa ?? Du coup se sont les contrôleurs moteur ou la CNC Shield qui ne sont pas approprié ??
Ils sont câblés en bipolaire.
les DRV8825 c'est quand même très très léger, avec les 2 enroulements en parallèle on est a 4A.
Les drivers d'origines sont à base L298 (doublés) et L297 donc pas entiers ou 1/2 pas.
La com avec le pc est en RS232.
PS j'ai la même (à améliorer) donc je vais suivre le sujet.
Cordialement JF
Cordialement JF
Super je mettrai des photos ect de avancement si sa peut aider sa ne serai que mieux
Je viens de trouver cela : EP1090 -> Grbl
Faites une recherche sur internet avec EP1090.
Merci @LETARTARE
Super si on ne veux pas tout changer (alim drivers).
Les seules infos que j'avais trouvé repiquaient les signaux sur le support du processeur (pas facile).
Ici (voir le pdf) sur le support du buffer c'est plus simple (cercle vert)
+ les contacts de fin de couses (cercle jaune)
https://github.com/Sebastian-Schuetz/ISEL-EP1090/blob/master/Writeup.pdf
Je vais surement faire rapidement une carte vers le 25pt pour raccorder au controleur (GRBL LinuxCnc ou Machinekit).
Cordielement JF
Oui effectivement c'est bien cette carte ep1090 Merci à @LETARTARE le souci c'est que l anglais et moi .... Si je comprends bien il greffe un Arduino sur la carte et réutilise la ep 1090 en Shield CNC c'est bien sa ? ( Du coup sa permets de conserver l'alimentation et les cartes de gestion moteur ? Je suis désolée mais je suis vraiment débutant dans le domaine ... Donc je me renseigne et lis beaucoup ...
L'avantage de changer tout, c'est de pouvoir passer en micropas, des drivers genre DM542 et une alimentation 36V 400W font l'affaire.
@CNCSERV merci pour tout pour résumer ,
2- CNC Shield v 3.0
3- alimentation 36v 400w 11A
4- pilote moteurs dm542
5-moteur original ( isel , lw-2.0A Rw-1.0Ohm)
6-broche original avec variateur intégrées
Sa risque pas de fair juste 11A pour alimentation ?
Je vais pouvoir commencer le schéma de cablage une fois la liste matériel fini , une dernière petite question et il possible de rajouter un palpeur outil sans trop de complication a cette installation ?
Cdlt Jérémie
Modifs carte ep1090.
Dépose de tous les circuits sur supports sauf les L297 et L298.
Déssoudage du 74HC245 remplacé par des supports hauts
(genre Arduino) pour que la future carte passe au dessus des composants proches.
PS sortie de LinuxCnc avec une version pour PI4
Cordialement JF
Je suis actuellement en train de suivre un chemin comparable, avec une machine de même génération (mais à portique mobile)
Je colle "aukazou" les docs officielles des moteurs pas à pas qui semblent identiques sur toutes les CNC de cette génération et que j'ai eu un peu de mal à trouver.
Le pcb triangulaire de l'EP1090 et l'optimisation du moindre espace libre est assez bluffant :- ) )
Zen
MitchCanon
Hubert86
