CNC amateur 4000*2000
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion doudouvs
doudouvs
Bonjour je me lance enfin dans la création d'un CNC plasma option fraisage en 4000*2000, j’espère vous faire profité de ma petite expérience :)
Je suis partie sur le model Avid sauf que le bâti sera en acier
Les crémaillères sont en commande
Les moteurs nema 34 / 12n sont en commande
J'ai conçu les supports (voir la vidéo) moteurs a la mode Avid (vu les frais de port plus de 500€)
  • VID_20210308_114309.mp4
    7.5 Mo
Histoire de vous donnez des news
J'ai reçus les crémaillères
Je fini le plan du support, pour fabrication chez un ami ferronnier (les 6 pieds sont en 50x50 les traverses sont en 50x150)
La ou je suis perdu pour l'instant c'est sur l’électronique de la commande des moteurs DSP ou pas DSP je comprend pas la différence, je pensé à un MACH3 nvemv2.1 ethernet en 5 axes afin d'ajouter plus tard un tourne cylindre. si vous avez des avis ou des propositions je suis preneur.
Une autre question et sur les tableaux de commande sur les avid il sont juste en dessous et je souhaite plutôt faire une armoire à environ 2 m de la CNC, existe t'il des contraintes sur la longueur des câbles des moteurs ?
Pour les rails Hiwin même chose je suis perdu sur les références taille charge statique, charge dynamique, j'imagine quand premier il faut avoir le poids du portique ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
J'ai fait un test de commande sur hiwin pour le X ça PIQUE
Guidage sur rail profilé
Graissage de base
- Partie 1 (1x): 2300 mm (10 / 38x60 / 10)
Bouchons de protection: C6 (39 pcs)
HGL25CAZ0H (2 pcs.)
Raccord de graissage 67.5°
Graissage de base
HGL25CAZ0H (2 pcs.)
€882.42
Moteur reçus avec les alim manque les drivers qui arrivent directement de chine
Déjà je dirais, pas une NVEM ; tu veux faire un plasma, donc il faut que la carte gère les instructions pour le plasma (la THC) ce qui n'est pas le cas des cartes NOVUSUM. (et de la plupart des chinoises, je pense, à part peut être les XHC vu que les Chinois en montent sur les machines plasma)
Je te conseillerais plutôt les produits CNCdrive (UC100,400, AXBB-E), Warp9 (ESS) ou CS/LAB
L'UC100 et ses grands frères en Ethernet gèrent la THC de Mach3 (testé sur l'autre forum) ; l'ESS aussi (mais pas l'USS) ; pour les produits CS/LAB, il faut explorer la doc, car il y a plusieurs modèles et je ne sais pas qui gère quoi.
Salut David,
La warp9 ESS et pas trop mal par contre il y a un plan de câblage comme sur les XHC ? .d’ailleurs je viens de voir que les XHC sont uniquement compatible MACH3 ou MACH4, alors que la ESS fait directement les 2
Pour les rails j'ai trouver tuli shop
Le prix de l'ensemble
2* HR 25 R C LINEAR GUIDE en 4000mm
2* HR 25 R C LINEAR GUIDE en 2100mm
8* HH 25 CA Z0 C LINEAR BLOCK
Total 1,282.66€ frais de port compris
Petit souci il s’arrête a 4000mm il me faut au moins 4500mm, j'ai fait un mail donc a suivre .....
Mince
Hello david,
sorry not possible.
max length we can supply is 4 meters
Lep pozdrav/Kind regards,
Pas étonnant vu les problèmes de transport.
Déja que les VAB d'1 m ont du mal à arriver droite !!!
Il y a moyen d'abouter des rails pour les grandes longueurs.
edit : les 4.5m seront toujours utilisés?
Cordialement JF
pas toujours ..... c'est pas 4500mm la surface utiles c'est 4000mm, comme il y 500mm du portique
Là du coup je sait pas si je me fait bien comprendre
C'est vite vu Hiwin ne fabrique pas de rails plus long que 4m. Pour des courses plus longues il faut demander des rails coupés sans chanfrein et en installer 2 l'un contre l'autre.
Pour un découpeur plasma des rails cylindriques sont largement suffisants et ils existent jusqu'à 6 mètres de longueur. Restera le problème du transport. A ce sujet il peut-être avantageux de commander en Hiwin des longueurs de 2250 mm à abouter
sauf que je veux ne veux pas me bloquer, c'est pour ca que j'ai mis dans le premier message (option fraisage) même si les Hiwin sont pas donner, je pense que je vais prendre chez eux histoire de pas avoir de problème pour la suite. tant pis pour la tirelire
Je ne sais pas ce que vous voulez USINER sur de telles courses et avec quelles exigences mais cela risque de vous coûter TRES cher car tenir une géométrie sur 4 mètres ce ne sera pas facile
La fonction principale c'est pour la découpe au plasma histoire de faire à titre perso les claustras, 3 portails, 4 portillons, 1 balustrade, 30m de carde corps, après je si je peux usiner du bois, la précision n'a pas besoin d’être vraiment importante
Salut David,
L'ESS n'est qu'une carte d'interpolation (carte d'axe), qui se connecte à une BoB standard en port // (jusqu'à 3 BoB sur un ESS), donc le câblage, c'est celui de la BoB que tu choisira ; sur l'ESS tout ce qu'il y a à brancher, c'est une alim 5V et il se connecte d'un coté avec une nappe // sur la BoB et de l'autre avec un câble Ethernet sur le PC.
Oui, l'ESS fait pour Mach3 et Mach4.
Pour les cartes CNc Drive, c'est la même chose pour UC100 (1 BoB maxi), 300 (5 BoB maxi) et 400 (2 BoB maxi), sauf pour l'AXBB-E qui dispose de 2 BoB intégrées (comme un XHC). Les cartes CNCdrive sont compatible Mach3/4 et UCCNC.
Harff la CS/LAB cela ne colle pas avec mon budget, donc pour l'instant j'ai pris une XHC 6 axes ethernet
Pour info j'ai reçus les drivers des moteurs qui sont arriver directement de chine, a ma surprise il y a une carte et un CD avec
Vous savez ou j'arrive a trouver du HGR35 ou 40 a bon prix, j'ai passer une commande chez VALLDER pour du HGR35 j'ai reçus un remboursement en moins d'une heure, (plus disponible et il y en aura plus)
1058004​
HGR 30
Length 2250 mm
0.0045 KG​
Pending​
95,85 €​
4​
0,00 €​
0,00 €​
383,40 €​
1058004​
HGR 30
Length 2500 mm
0.0045 KG​
Pending​
106,50 €​
2​
0,00 €​
0,00 €​
213,00 €​
1056004​
HGW_30CC​
Pending​
22,30 €​
8​
0,00 €​
0,00 €​
178,40 €​
Product prices result​
0,00 €​
0,00 €​
774,80 €​
DHL EU Shipment up to 9000kg and 3000mm​
0,00 €​
44,37 €​
PayPal / Credit Cards​
0,00 €​
29,19 €​
Total
0,00 €​
0,00 €​
848,36 €
HGR30 à 0.0045Kg ???? y-aurais pas un PB?
du rail de 30 ou 35mm ou 40mm, pour une CNC amateur? c'est pas un peu disproportionné? en général n utilise du 15mm
Et tu en a déja pris un rail et patin dans tes mains pour dire que 25mm c'est light?
non jamais, par contre la structure c'est de l'acier pas de l'alu, donc du lourd
au taf, sur notre CNC portique, les rails en Y sont en 35mm, mais le portique doit faire dans les 500kg fastoche
400kg pour le portique de ton plasma? juste la partie mobile hein, pas la table complete. sa me parait enorme. tu aurait des 3D de tout sa pour se rendre compte?
C'est pas juste du plasma... 4000*2000 c'est la coupe utiles donc le portique fera 4500*2500, j'ai pas de 3D j'ai juste des notes
jaffre170483@hotmail.com
