Dépannage CHOLET 435 - Vitesses
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mickael014
Mickael014
tout nouveau ici j'ai fait l'acquisition d'un cholet 435 pour petites bricoles (mecanique agricole) et je n'est pas de notice d'utilisation(afin davoir les reglage de vitesse entre autre), je rencontre un soucis de passage de vitesse je n'arrive pas a passer tous les modes sur les selecteurs
et avez vous un site d'outillage (a plaquette dans un premier temps)
merci par avance pour votre aide
Bonsoir Mickael014
Une photo de la bête vue de face svp,
Pour passer les vitesses tourner le mandrin à la main,
Ne jamais passer les vitesse le tour en marche, très mauvais pour les pignons.
Je sai pas si la doc des Cholet 435 est sur le forum, dans les ressources à télécharger.
jpal7@
Oups dsl voici la bête, oui je passe bien les vitesses a l'arrêt mais mm en tournant le mandrin les sélecteurs du bas ne font pas ttoutes leurs plages de reglage
Les sélecteurs du bas sont pour les vitesse d'avance et de filetage il faut essayer de tourner à la main la barre de chariotage ou la vis mère pour essayer si tout passe bien.
Sinon démonter la plaque avant qui supporte ces sélecteurs et regarder si tout les baladeurs coulissent bien sur les arbres, il peut y avoir un arbre de vrillé ou rouillé si la machine est resté longtemps à l'arrêt.
Bon courage
Gillou 63
Re Bonsoir
comme dit si dessus, les sélecteurs du bas sont pour les avances et filetage,
Il faut que le levier des avances soit enclenché, (en haut à gauche).
Que tous les leviers (du bas) soit bien enclenché sur une position,
La solution, mettre la plus petite vitesse, mettre en marche, et bouger les sélecteurs pour voir se qu'il se passe.
jpal7@
Effectivement , la notice complète est disponible sur le site,
y compris pour le levage et le scellement.
La question est ambiguë,
N°1
VItesses de broche pour commencer ?.
Comme il a été rappelé, tout se passe à l'arrêt, ou rotation à la main.
Le ( long ) levier du sélecteur, permet d'accéder aux 6 vitesses de la boite de vitesse,
qui en fonction du registre choisi h - H - V, (levier sur la poupée fixe), vont produire des vitesses
allant de 32 à 1600 trs. sauf anomalie !
Le levier le la boite de vitesses ne permet pas dans son déplacement en rotation <-----> d'appréhender
toute la largeur du sélecteur, il faut débrayer le levier vers l'intérieur de la machine et sélectionner
la vitesses choisie que la rotation du levier mettra devra l'index.
C'est si facile à faire et tellement difficile à expliquer clairement.
Les niveaux huile sont-ils faits ?.
Bonne découverte.
D.P.
Les boutons noirs directement sur la machine sont pour le réglage des avances
pour le réglage des vitesses de rotation
il y a le levier marqué h H V
et en bas un sélecteur avec une barre
si je me rappelle bien c’est un peu spéciale
cette manette peut bouger en l’éloignant ou la rapprochant du bâti mais aussi en oscillation droite et gauche
pour passer les vitesse il faut tirer ou pousser cette barre et ensuite faire faire Tourner la partie qui est sur le bâti . Mais mais on ne peut our Er que pour une ou deux vitesses
pour avoir les autres vitesses il faut recommencer la manœuvre ( pousser ou tipurer) et faire tourner
comme il a été dis c’est compliquer à expliquer , et une fois qu’on connais c’est assez aisé
N°1
Bonne découverte.
D.P.
Oui niveaux sont OK et effectivement la doc ke j'ai vu sur le net mais pas la façon de changer les vitesse je vais essayer demain merci
Salut, j'ai les docs si tu as besoin ,j'ai aussi un 435 pour utilisation agricole!
Voici messieurs!
Quelqu'un saurait ou trouver la page 38 de cette doc? On passe de la 37 à 39 et j'aimerais voir les détails concernant le vernier micrométrique en lien avec l'avance transversale.
Merci d'avance et merci pour la doc précieuse d'origine .
Merci pour les éléments partagés. Super, oui c'est plus clair maintenant.
Dommage qu'il manque la page dans la doc. Mais en recroisant les docs on y arrive.
Iseki-2
GRIZZLY09
Lanzdu79
  • importantes
cajale
losctheo
L'autralien
L'autralien
L'autralien
mad max 43
mad max 43
Gillou 63
Général CHOLET 435
Rich
