choix moteur axe Y
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion maitremad
maitremad
bonjour.
le poids de mon portique mobile et de 50kg (avec la broche)
je suis en rail sbr16 et visse a bille chinoise...
ma question ...vers quel couple de moteur pap (en direct) je dois me tourner pour le déplacement de mon portique ?
j'ai vu pas mal de feuilles de calcul... mais je n'est pas la moitié des données ...
j'ai bien fais d'écouter vos conseils "construit et ensuite choisis les moteurs en fonction de tes besoins"
Vitesse déplacement en mm/s 20,000
Masse à déplacer en Kg 60,000
Avance par tour moteur en mm 5,000
Nombre de pas par tour 200,000
Acceleration en ms² 1,000
Force compensation contrainte mécanique en N 100,000 __________________________ c'est quoi ?
Force compensation usinage en N 100,000 ___________________________________ je le devine comment ?
Résultats
Vitesse du moteur en tr/mn 240,000
Fréquence Pas / seconde 800,000
Nombre de pas/mm 40,000
Avance en mm pour 1 pas 0,02500
Axe Horizontal X ou Y Axe Vertical Z
Force Moteur en N F = Masse * ( Accéleration + 9,81 X sinus(Angle)) 260,000 848,6
Couple Moteur en N.m C =Force * (Avance pour un tour/ 2PI) 0,207 0,675292844
Puissance sur L'arbre du moteur P= Force X Vitesse 5,200 16,972
Puissance sur L'arbre du moteur P= C X OMEGA 5,200 16,972
maitremad a dit:
bonjour.
quand je dis en direct c'est a dire sans réducteur...j'ai vu que pour vous en direct c'est avec une courroie ou une chaine ...
donc j'en suis la :
Avec une VAB au pas de 5mm, si on suppose un effort de coupe F de 1000N (ce qui est énorme sur nos machines) avec l'hypothèse d'une vitesse de translation constante du chariot, et un rendement de 1 :
C(N.m)= F(N) * Pas (m) / 2 * PI ---> 1000 * 0.005 / 6.28 = 0.8 N.m de couple
fred 69
jaffre170483@hotmail.com
