victorjung
Bojour à tous,
J'ai toujours un peu des projets en tête, notamment une petite cnc pour bois et plastique.
Je regarde un peu les possibilités de motorisation chinoise, et m'interroge.
Dans les caractéristiques, on lit souvent:
- holding torque Moi je le comprends comme couple de maintient, c'est à dire que ce moteur est capable de luter contre une mise en rotation avec un couple de x N.m est-ce bien ca?
-Detent torque Selon moi c'est le couple qu'est capable de fournir le moteur au démarrage, ca serait selon moi le plus interessant à connaitre et pourtant il est bien rarement renseigné... est-ce que c'est encore juste?
Sinon, je sais que du côté de nos imprimantes 3D on survolt les moteurs, souvent prévu pour une tension de 3-5V ils sont généralement utilisé sous 12V, mais que gagnons/perdons nous à faire cela.
Cette pratique est-elle aussi courante sur les cnc?
Finalement, quand le courant est donné pour 1.8A par exemple, si on double la tension d'usage, on va également doublé le courant puisque la resistance elle ne varie pas, il faut donc prévoir les drivers en fonction non?
Merci pour votre aide et bonne journée!
