Centrage sur mandrin diviseur
  • Auteur de la discussion Gratte-tout
Gratte-tout
J'ai une petite question, je doute car je suis en train de commander l'accessoire me manquant sur ma fraiseuse (en devenir!), à savoir un comparateur.
Pour l'utilisation d'un mandrin diviseur : je réfléchissais à la manière de le centrer sur la table.
Déjà, il faut le positionner en X. Ca pas de soucis, avec un comparateur sur socle magnétique pas de soucis, et une calle rectifiée ronde montée dans le mandrin.
Ensuite, pour centrer la broche en Y sur l'axe du diviseur. Là j'ai un doute, merci de confirme/infirmer ce que je dis.
J'avais en tête de monter le conparateur dans la broche, puis de bouger la table en Y jusqu'à trouve le point ou le comparateur part dans l'autre sens.
Je comptais faire ça avec ce genre de comparateur :
En le regardant de plus près, j'ai un doute sur sa capacité à être serré dans une broche..
Et du coup, je me demandais s'il ne fallait pas partir sur ça :
Le prix est carrément pas le même (100€ environ).
Existe t'il des comparateurs montables en broches spécifiquement dédiés à cet usage ou je me plante dans ma méthode de centrage en Y?
Merci à vous. :-D
Gratte-tout
J'ai regardé un modèle similaire, mais je me disais que pour que ce soit fiable, il faut s'assurer que la plan dans lequel bouge le comparateur soit bien perpendiculaire à l'axe du diviseur non?
Dans le cas d'un comparateur comme celui dont je parle, l'axe suivant lequel bouge le palpeur est le même que la Z de la broche. Donc pas besoin de se poser la question de l'orientation : quand il change de sens, on est au centre du diamètre.
Le comparateur que tu montres bouge suivant un axe différent du Z de la broche, du coup tu es conditionné par sa position dans la broche.
Gratte-tout
Ha, j'ai p'tet bien trouvé ce dont j'ai besoin.
Le premier comparateur à une tête molettée, qui ne semble pas être prévues pour êtres serrée, comme celui-ci :
Mais si je prends un modèle comme celui-ci, la tête est lisse :
Il y a peut-être d'autre méthodes, comme avec une pinule, mais je pense que c'est moins précis car conditionné par le diamètre de la pièce que l'on veut centrer. Genre on monte sa pièce, on tangente avec la pinule, on se déplace du rayon de la pinule + du rayon de la pièce, et normalement on est à l'axe.
jajalv
Administrateur
Bonjour Gratte-tout,
newsch2000 a raison, mais tu peux utiliser les 2 modèles que tu présentes.
Le RCZU est idéal (et spécifique), mais le prix n'est pas idéal.
Le RCMU est très bien (et moins cher) avec un bon support. De plus tu peux l'employer dans bon nombre d'applications. C'est l'instrument de contrôle de base dans tout atelier, qu'il soit de bricoleur ou d'industriel.
Mais nous ne sommes pas à ta place. Fais le bon choix.
Pour ma part, ce serait le RCMU avec un bon support magnétique.
Bonne fin d'après-midi.
jajalv
Administrateur
Excuse-moi Gratte-tout,
j'écrivais pendant que tu postais.
NON, on ne fixe pas le comparateur par la tête, mais par le dessous, sans trop serrer, ou par l'arrière quand il y a une patte.
Gratte-tout
jajalv a dit:
Et pour le tenir dans la broche?
jajalv
Administrateur
Eh oui, c'est là qu'il te faut un support.
Mais: 1 comparateur + 1 comparateur à levier + 1 bon support seront au total moins chers qu'un centreur (et ce sera plus pratique).
Gratte-tout
J'ai déjà le support :wink:
Je vais partir sur le RCMU, après discussion avec un collègue usineur, on peut très bien centrer son diviseur avec une pinule et une cale rectifié ronde.
jajalv
Administrateur
Tu as déjà presque l'essentiel. Plus qu'un comparateur!
Pour ma part, je prèfère centrer au comparateur.
Gratte-tout
Dans ces cas là, merci de m'expliquer ta démarche pour centrer l'axe de ta pièce en mandrin diviseur sur l'axe de la broche de la fraiseuse, parce que sans prendre la comparateur en broche, je pige pas.
Exemple : si je veux faire un trou radial sur une pièce cylindrique, l'axe du trou passant bien par l'axe de la pièce.
newsch2000
Je met le comparateur à levier dans une pince (dans la broche) avec un support rotule, tu viens au centre de ta pièce, tu le mets en contact et tu le fait tourner sur 360°, tu déplace tes axes jusqu'à ce que tu soit bien centré.
A mon avis le comparateur à levier est plus polyvalent, mais les goûts et les couleurs..........
jajalv
Administrateur
newsch2000 a très bien expliqué, et a encore raison.
Mais, si je peux me permettre, le comparateur à levier est plus fragile, et ne permet pas une course aussi importante. (et à qualité égale, il est plus cher aussi).
Mais c'est vrai que chacun ses goûts...
Bonne soirée.
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Bertrand 32
Bertrand 32
Vergobretos
Vergobretos
HellTom
Plopiche
Plopiche
gorny
