Cablage variateur Chinois
  • Auteur de la discussion marsouin84
marsouin84
Bonjour à tous
Je possède un variateur de 1.5 kw (ici)
Après l'avoir installé il rempli parfaitement sa fonction qui lui est demandé
J'aimerais lui rajouter un potentiomètre avec un bouton marche / arrêt déporté
Pouvez vous m'aider ? Avez vous au moins la notice ?
Pour info une photo de la bête avec ses sorties
Merci par avance
petit_lulu
avec la reference du variateur ce serait mieux...
ton lien ne fonctionne pas.
Le lien porte sur le variateur au moment de votre commande et vous seul pouvez le voir.
Mettez le lien vers le magasin où vous l'avez acheté.
Rom'
Avez vous tout simplement demandé au vendeur ?
Tu auras une réponse rapidement, ils sont très agréables par mail... En tout cas dans mon cas j'ai toujours eu les infos demandés sur les produits quand je ne les trouvais pas...
marsouin84
Oui bien sur
En fait ils sont tres gentils et agréable dans les 15 jours d'achats. Apres comme on n'a plus de possibilites de recours ils s'en fichent un peu
Rom'
J'ai demandé un manuel sur un afficheur de courant acheté 6 mois plus tôt, je l'ai eu dans les 24h ...
Je vais essayer de demander une notice au vendeur.
Voila, reste plus qu'à attendre demain, ils ont 6H d'avance 8-)
Voila, j'ai reçu le manuel :
  • adlee_220V 1.5KW.pdf
    739.8 KB · Affichages: 440
marsouin84
Déja merci beaucoup
mais ce n'est pas le bon les sorties ne correspondent pas et les boutons de commande non plus:???:
en tout cas j'apprecie l'effort :-D
Argh !!
Pourtant, je me suis adressé directement au vendeur par la messagerie d'Alix en partant de la page de vente du variateur.
Ces :smileJap: ... :spamafote:
Je vais retenter vu que les photos de leur page ne correspondent pas au manuel ... :P
Voila la réponse à ma demande du "bon" manuel :
Screenshot_2019-09-27 Alibaba Manufacturer Directory - Suppliers, Manufacturers, Exporters Imp...png
J'ai l'impression que vous allez devoir expérimenter ...
Au moins, les paramètres sont-ils semblables ?
marsouin84
Je crois le probleme est que j'arrive pas à débloquer les fonctions
Il y'a également des cavaliers je ne sais pas si je dois les bouger ou non
cet apres midi je prend une photo des sorties et des cavaliers
J'aimerai l'utiliser avec des commandes déportées si j'ai pas la notice pour pouvoir le débloquer et le configurer c'est fichu
marsouin84
Voici une photo des connectiques avec les jumpers en position d'origine
Si ça dit quelque chose à quelqu'un ........
marsouin84
on voit pas bien sur la photo mais à coté des jumper on a "V out" et "C out"
Rom'
c'est du très classique
ton potar sur +10/AVI/GND, curseur sur AVI
Tes boutons sur X1/2/3/4/5 et GND
Les jumpers tu t'en fous ici c'est pour le rs485 et pour parametrer A0 en courant ou tension
Rom'
Après pour le paramétrage faut trouver un truc avec un soft approchant, ça se ressemble tout...
marsouin84
Pour les branchements ça me rassure c'est ce que j'avais fait mais j'arrive pas débloquer ce foutu variateur
J'essaie differentes combinaisons de touches mais rien y fait il me refuse toutes modifications
marsouin84
Oui j'ai vu mais ça marche pas
Quand j'appuie sur "enter" ça revient sur l'écran principal ou est affiché la fréquence demandé avec le vario
A la premiere impulsion sur "Prog" avant d'avoir les d1, d2 ect, s'affiche "P 0,00"
marsouin84
Erreur de language c'est sur prog qu'i faut appuyer et apres sur entré pour modifier la valeur suf que CD01 rien ne fonctionnne et que sur les autres il me refuse de modifier quoi que ce soit
Il y a quoi dans CD01 ? Si vous y mettez 1, ça le prend ? Et ça le garde après PRG ou ça revient à 0 ?
marsouin84
Dans CD01 Il y'a rien. Dés que j'appuie sur "entrer" pour acceder à sa valeur il revient sur l'écran principal
Pouvez-vous nous poster tous les paramètres que vous pouvez lire ?
Et aussi une photo de la plaque ou plutôt étiquette avec le modèle de variateur :wink:
marsouin84
Voici les parametres à gauche les parametres quand on appui sur "prog" à droite quand on affiche sa valeur en appuyant sur "entrer"
P0,00 / 1,50
D00 / 0,0
D01 / 12,8
D02 / 0
D03 / 323
D04 / 0,0
D05 / 0
de D06 à D11 valeur affichée : 0,00
de D12 à D15 valeur affichée : 0,00
D16 / 19,4
D17 / 2019
D18 / 423
D19 / 0
D20 / 8
D21 / 50
D22 / 0,0
D23 / 179
D24 / 36,7
D25 / 11
D26 / 0
On voit pas trés bien Donc la ref est JLS F 2S 1 56
Lallemand
Général Perceuse Adam BA25
Skoll26
