Bridage pour usinage sur diamètre extérieur de bagues
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zippopotamme
zippopotamme
J'ai besoin de votre aide.
Je souhaiterais faire un peu de "bijouterie" en faisant des bagues.
Je n'arrive pas a trouver de solution pour brider correctement celles sur une table rotative.
J'avais pensé a un bridage par prise de mors intérieur mais il me faudrait un tout petit mandrin sachant que le diamètre interne ne va pas exceder 20.
Auriez vous une idée?
Qu'appelles tu une table rotative? Un plateau pousse toc?
Pour ce que tu veux réaliser, j'imagine deux solutions:
-réaliser un support ressemblant à un alésoir expansible:une vis axiale provoquant l"écartement du diamètre, pourquoi ne pas réaliser ça en bois dur pour ne pas abimer ton outil,
-si tu fais plusieurs pièces, usiner un tube et tronçonner.
Montres nous tes oeuvre quand tu auras terminé...
Il existe des petits systèmes à pinces expansible, j'avais deux dispositifs que j'ai vendus il y a quelques temps. (Voir photos) Il est possible de s'en inspirer pour réaliser un ''home made'' En fabricant un cône d'expansion sur tige fileté, un coup de cléf 6 pans suffit pour écarter une pince fendue.
Ayant vu tes réalisations en coutellerie, ça doit être un jeu d'enfant pour toi de fabriquer ce type d 'outillage.
http://www.ottet.com/
Je ferai d'autre photos au travail sur ce genre de serrage.
A+,
RICO.
Voir la pièce jointe Ottet.pdf
+1 Rico
Un cylindre de laiton fendu de 6 trais de scie avec un trou fileté en con centre.
Une vis tête fraisée dont le cône écarte les ailettes.
Penses bien à repérer le zéro de ton trois mords sur ton outillage sinon tu ne pourras pas te repositionner avec précision.
merci les gars pour vos propositions.
Pour l'écartement, il faut que je fasse plusieurs "porte outils" en fonction des diamètres de bague car j'imagine qu'au bout d'un moment l'écartement va faire que les parois du "porte outils" vont devenir conique ?
Je ne sais pas si je suis bien clair dans ma question...
zippopotamme a dit:
Il te faudrait des mors doux su tu as un mandrin de tour.
Crdlt
MD
DUPONT Mickael a dit:
zippopotamme a dit:
Crdlt
MD
oui j'y ai pensé,et les usiner a un diamètre super petit... et qui iraient sur un mandrin qui s'adapterai su mon plateau diviseur/rotatif
Photos, comme promis, d'un serrage expansible simple pour petits diamètres.
Je suis peut-être hors sujet mais cela peut inspirer d'autres bricoleurs.
RICO
J'ai fabriqué en laiton une pince expansible suite a vos conseils, ca fonctionne bien. par contre il en faut une par diametre de bague...
Mais ca le fait bien. merci pour tout ;)
Flavccw
Flavccw
Flavccw
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
osiver
osiver
osiver
